Страница 198 из 224 ПерваяПервая ... 194195196197198199200201202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1971
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от Кря Кря Посмотреть сообщение
    не могу найти как вызвать сброс из наследника BusDeviceBase
    В BusInit сохранить _cpu = bmgr.CPU
    Потом, когда надо, сделать _cpu.Reset()
  2. #1972
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    Блин а я делегат RESET дёргал. Спасибо
    Нет такого метода, нашел только такой костыль
    _cpu.RST = true;
    _cpu.ExecCycle();
    _cpu.RST = false;
    По идее нужно как то получить объект VirtualMachine у него есть этот метод, но как до него добраться, загадка
  3. #1973
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    не помню
    это тут? можно было писать свои dll-ки с железом?
    это можно делоть на нормальных сях а не на шарпах?
    где выкопать примеры?
  4. #1974
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    Раньше можно было dll с железками, так и делали, эмуль на C#
    Хотя там что то в коде попадалось для подключение внешних dll но как это юзать теперь, когда в качестве IoC/DI юзается unity, хз. Надо ждать может автор заглянет сюда
  5. #1975
    119
    80 сообщений
    не хорошо когда железка знает про VirtualMachine. С Reset да, есть такой костыль, хотелось бы чтото красивее, но не придумал как сделать чтобы сохранить возможность работы на уровне сигналов. Поэтому для сброса используется именно вариант
    _cpu.RST = true;
    _cpu.ExecCycle();
    _cpu.RST = false;
    этот код должен отработать нормально. Была задумка сделать все управление операциями типа сброс и т.п через команды отправляемые в поток эмуляции. Т.к. сейчас это делать очень неудобно из пользовательского GUI потока. Но пока так и не сделал.
    Я сейчас на linux перешел, но пока в поисках сред для отладки кода на c++ и c#.
    Для c++ использую codium, а для c# ничего кроме monodevelop не нашел.
    Подумываю сделать OpenGL/OpenAL frontend, код под поддержку Win/Linux/MacOS уже есть, под Raspberry Pi 4 движок с OpenGL фронтендом на c# показывает очень неплохую производительность, работает шустрее чем нативные игрушки на c++ Нужно только прикрутить к эмулятору, но пока по сути сижу на raspberry pi 4, для которого codium и monodevelop тяжеловат, все еще в поисках более легковесной среды для отладки. И больше сейчас занят сигнальной обработкой и SDR.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 07.03.2024 в 23:48.
    Этот пользователь поблагодарил ZXMAK за это полезное сообщение:
    Кря Кря(08.04.2024)
  6. #1976
    119
    80 сообщений
    В виду отсутствия удобных эмуляторов на Raspberry Pi, решил прикрутить нативную поддержку Linux к ZXMAK2. Пока прикрутил бекенд на OpenAL, графика хоть и криво и так работала, подправил чтоб предупреждение не мешало, дальше думаю бекенд на OpenGL прикрутить. Желательно потестить на разных Linux машинах и звуковых картах, чтобы выявить потенциальные проблемы. Если кому интересно поучастововать в тестах - пишите.
  7. #1977
    Наро-фоминск
    208
    127 сообщений
    Очень здорово, тогда теоретически можно будет собрать zxmak2 и под haiku os.
    Haiku OS - духовный последователь AmigaOS! Welcome на борт MK4 с зоопарком операционных систем, в наш космо-десант, Special Forces, в крайний отсек корабля, уходящего в гиперпрыжок, на поиски Раккслы и эры Встретившихся рук, в Час Быка, Звездное Наследие за нами!!!
    https://t.me/haiku_ru
  8. #1978
    Россия, Московская область.
    13
    12 сообщений
    Вопрос: А раз изначально для .NET писался, есть ли сборки для MacOS?
    По части RPi - у меня сейчас малин последних нету, но могу например на RPi3 + Debian 12 затестить.
    Но больше то конечно интересует версия для MacOS - у меня не самая последняя версия, но по необходимости готов быть и тестером и кто собирать будет.
    Последний раз редактировалось anarchyman; 20.10.2024 в 19:44.
  9. #1979
    119
    80 сообщений
    на MacOS должно работать также как на Linux. Сборка отдельная не нужна, нужно только конфиг подправить.
    Звук OpenAL вроде работает, графика пока медленная через WinForms, но на Raspberry Pi 4 работает играбельно.
    Изменения в репозиторий пока не заливал, нужно настроить git и допилить сборку. Я заменил ildasm/ilasm для DirectX на патч с помощью Mono.Cecil после компиляции. Это ускорило сборку и позволило выкинуть длинную простыню с асмовым кодом, он теперь генерируется автоматически. И это дает возможность собирать проект в Monodevelop, но сам проект патча должен компилироваться первым, нужно это настроить.
    Хотел выложить сборку под Linux для тестов тут, но форум не принимает аттачменты.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 25.10.2024 в 14:56.
  10. #1980
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Как вариант на гитхабе завести Issue новую (ну там типа "Linux Support Discussion") и туда в сообщения прикреплять.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
