Да место-то как раз более-менее понятно...
Если опираться только на результат дизассемблирования, то пока видна единственная ситуация, в которой это может произойти. Получается, что при выходе из прерывания по RTI не восстанавливается бит 8 PSW, управляющий режимом user/halt. В результате управление уходит не в монитор а хрен знает куда - по адресу 170004 в юзерском пространстве ничего нет, возникает таймаут шины и незапланированный вылет по вектору 4. Обработчик вектора 4 выводит сообщение о незапланированном прерывании и делает RTI, и далее все по кругу несколько раз, пока стек не затрет какие-то куски кода в памяти.
Как вариант, бит 8 может быть и восстанавливается, но при этом не поднимается бит wb_adr[16] (который бывший SEL) - тогда не переключается карта памяти с теми же самыми последствиями.
В выходные постараюсь написать тестовую программку, моделирующую эту ситуацию, тогда станет понятнее. Может быть, я и не прав. Тут надо тщательно разбираться.
