Так, ну результат уже есть! Надо только всю картинку целиком вниз опустить..и на фоне постоянно мелькают артефакты...
с артефактами пока вопрос открыт, откуда вы снимаете сигнал на вга-кодера - синхронизации и пиксели? прошивку обновил, попробуйте. посмотрите, куда ушло изображение - вверх или вниз.
и еще вопрос - по точкам и видимому изображению - есть ли тестовый экран или как-то можно заполнить экран символами, чтобы увидеть все знакоместа на кадре?
Удалось подключить Дельту-С на 74 микросхемах.
1 - GND брал с бипера
2 - +5 с разъёма питания
3 - 14Мгц напрямую с кварца
4 - KSI с микросхемы D18 561ЛА7 нога 3
5 - SSI с микросхемы D18 561ЛА7 нога 10
6 - G с микросхемы D53 КР1533КП2 нога 7
7 - I с микросхемы D53 КР1533КП2 нога 9
8 - B с микросхемы D60 КР1533КП2 нога 7
9 - R с микросхемы D60 КР1533КП2 нога 9
Перемычку JP2 (инверсия KSI) замкнуть.
sagent, ну все так же как у меня подключено (за исключением KSI и SSI вы взяли с выхода D18 я с входа D14) . У меня тоже не сразу заработало, паялся снизу платы и попутал ноги. Пока осциллограф не взял не увидел, тыкался 2 дня сидел. Перемычка на плате включена средняя. Какая прошивка без понятия.
Внешне вообще ничего не изменилось. Сигнал синхры и видеосигнала снимаю непосредственно с разъёма на монитор. Клок 8МГц с контрольной точки /CLKC на плате.
Пока что такой возможности нет. Я достал редчайший тестовый комплекс, но на нём отсутствуют ПЗУ. Прошивки у меня есть, но зашить пока некуда. Нужно аж 10 штук 2732. 2764 куча, 2716 есть, а вот с 2732 проблема. Скорее всего, в ближайшее время сделаю маленькую платку под более ёмкие ПЗУ и воткну её вместо 2732. В этом комплексе есть тесты дисплея.
Вот такая картинка в мануале нашлась:
архив с вчерашней датой и временем создания 16.00?
я так понимаю, что сигнал VIDEO вы подаете на зеленый цвет?
интересно. 64мкс соответствует частоте 15625Гц (стандартной для телевизора), еще, тут показано, что кадровый импульс и строчный импульс вместе не активны. вы можете снять одновременно два сигнала? строчную и кадровую и показать на фото, как они расположены? также желательно заснять кадровую+видео и строчную+видео. я пока подумаю дальше над прошивкой. по поводу перемычек - вы выставили так, как я написал, или по другому?
да, последнюю перемычку JP7 тоже нужно надеть.
Да, верно. Я проверил сразу же, что файл другой - квартус контрольную сумму другую показал.
да, так и есть. Только инвертирую его, уже на борту vga&pal ибо сигнал отрицательной полярности..
На скринах перемычки так, как вы указали. Но пробовал я со всеми вариантами.
Кадровая+строчная:
Кадровая+видео:
Строчная+видео:
Кадровая+строчная: (форум глючит, в тексте сверху спойлер есть, по факту не показывает, пришлось ещё раз добавить)
а с установленой JP7, что на экране?
да, посмотрел осцилограммы, вроде всё ок.
это потому-что я менял часть для 50 гц, а включена была 60гц. я перепутал как работает перемычка JP7. она должна быть надета для 50гц, а я почему считал, что наоборот. будем пробовать теперь с замкнутой перемычкой JP7.
Вот такая картинка. Чёткая, без артефактов на фоне.
