Страница 205 из 237 ПерваяПервая ... 201202203204205206207208209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,050 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2041
    Томск
    30
    18 сообщений
    попробуйте. интересно, что покажет меню адаптера или на вга.
    Вобщем пока можно попробовать вот эту прошивку. И далее я буду обновлять файл по этой ссылке при экспериментах.
    Перемычки: JP5, JP6 должны быть сняты, инверсия для кадрового (JP2) и строчного (JP3) импульсов должны быть установлены.
    Так, ну результат уже есть! Надо только всю картинку целиком вниз опустить..и на фоне постоянно мелькают артефакты...
    @realname Dmitry Mityanin (2:5076/6)
    https://fanuc6.ru/ - Сайт о старых ЧПУ.
  2. #2041
  3. #2042
    378
    241 сообщений
    с артефактами пока вопрос открыт, откуда вы снимаете сигнал на вга-кодера - синхронизации и пиксели? прошивку обновил, попробуйте. посмотрите, куда ушло изображение - вверх или вниз.
    и еще вопрос - по точкам и видимому изображению - есть ли тестовый экран или как-то можно заполнить экран символами, чтобы увидеть все знакоместа на кадре?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #2043
    г. Нижний Новгород
    По умолчанию Дельта-С 74ИС
    Удалось подключить Дельту-С на 74 микросхемах.
    1 - GND брал с бипера
    2 - +5 с разъёма питания
    3 - 14Мгц напрямую с кварца
    4 - KSI с микросхемы D18 561ЛА7 нога 3
    5 - SSI с микросхемы D18 561ЛА7 нога 10
    6 - G с микросхемы D53 КР1533КП2 нога 7
    7 - I с микросхемы D53 КР1533КП2 нога 9
    8 - B с микросхемы D60 КР1533КП2 нога 7
    9 - R с микросхемы D60 КР1533КП2 нога 9
    Перемычку JP2 (инверсия KSI) замкнуть.
Название:	2023-02-05 19-54-40_0210.jpg
ID:	78451   Нажмите на изображение для увеличения.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили sagent за это полезное сообщение:
    SERGEY256(05.02.2023), solegstar(05.02.2023)
  5. #2044
    г. Пушкино
    sagent, ну все так же как у меня подключено (за исключением KSI и SSI вы взяли с выхода D18 я с входа D14) . У меня тоже не сразу заработало, паялся снизу платы и попутал ноги. Пока осциллограф не взял не увидел, тыкался 2 дня сидел. Перемычка на плате включена средняя. Какая прошивка без понятия.
  6. #2045
    Томск
    30
    18 сообщений
    Внешне вообще ничего не изменилось. Сигнал синхры и видеосигнала снимаю непосредственно с разъёма на монитор. Клок 8МГц с контрольной точки /CLKC на плате.
    Пока что такой возможности нет. Я достал редчайший тестовый комплекс, но на нём отсутствуют ПЗУ. Прошивки у меня есть, но зашить пока некуда. Нужно аж 10 штук 2732. 2764 куча, 2716 есть, а вот с 2732 проблема. Скорее всего, в ближайшее время сделаю маленькую платку под более ёмкие ПЗУ и воткну её вместо 2732. В этом комплексе есть тесты дисплея.
    Вот такая картинка в мануале нашлась:
    Последний раз редактировалось SaTaN5076; 06.02.2023 в 04:54.
  7. #2046
    378
    241 сообщений
    архив с вчерашней датой и временем создания 16.00?
    я так понимаю, что сигнал VIDEO вы подаете на зеленый цвет?
    интересно. 64мкс соответствует частоте 15625Гц (стандартной для телевизора), еще, тут показано, что кадровый импульс и строчный импульс вместе не активны. вы можете снять одновременно два сигнала? строчную и кадровую и показать на фото, как они расположены? также желательно заснять кадровую+видео и строчную+видео. я пока подумаю дальше над прошивкой. по поводу перемычек - вы выставили так, как я написал, или по другому?
    да, последнюю перемычку JP7 тоже нужно надеть.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #2047
    Томск
    30
    18 сообщений
    Да, верно. Я проверил сразу же, что файл другой - квартус контрольную сумму другую показал.
    да, так и есть. Только инвертирую его, уже на борту vga&pal ибо сигнал отрицательной полярности..
    На скринах перемычки так, как вы указали. Но пробовал я со всеми вариантами.
    Кадровая+строчная:
    Кадровая+видео:
    Строчная+видео:
    Кадровая+строчная: (форум глючит, в тексте сверху спойлер есть, по факту не показывает, пришлось ещё раз добавить)
  9. #2048
    378
    241 сообщений
    а с установленой JP7, что на экране?
    Кадровая+строчная:
    да, посмотрел осцилограммы, вроде всё ок.
    это потому-что я менял часть для 50 гц, а включена была 60гц. я перепутал как работает перемычка JP7. она должна быть надета для 50гц, а я почему считал, что наоборот. будем пробовать теперь с замкнутой перемычкой JP7.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #2049
    Томск
    30
    18 сообщений
    Вот такая картинка. Чёткая, без артефактов на фоне.
  11. #2050
    378
    241 сообщений
    по вертикали всё нормально или нужно поднять выше изображение?
    сейчас обновил прошивку, по идее изображение должно сдвинуться влево по горизонтали.
    пока будем заниматься изображением с установленной JP7.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
