Сейчас больше вот этот тест интересен - он включает проверку PCR (собственно ей и занимается).
Так в эмулятор то можно засунуть или нет?Код:MTCEE
PCR=000000
PCR=000177
PCR=000064
PCR=000000
form, А как сдампить пульт с М2 Эл.60?
Можно если эмулировать ROM/EEPROM с PCR. Сейчас пробую в E11 сделать.
Думаю, что никак. Если только кто знает хитрость как в HALT моду попасть програмно на нем.
Код:E11>g 173000
Testing in progress please wait
4088 K Bytes RAM
M11 Bootstrap/Diagnostic Version V 1.4I
Commands are :
BOOT - Boot from a specific device.
HELP - Re-display this summary of commands.
LIST - List the bootstraps provided.
MAP - Display a map of the address space.
SETUP - Configure the M11.
TEST - Enter a continuous test mode
Enter a command and press the return key :
Можно, только я пока не эмулирую запись в EEPROM.
Последний тест убран - похоже он затирает первое слово EEPROM.
Выложил набор E11 с плагином прошивки Mentec. EEPROM пока эмулируется только на чтение.Команда MAP подвисает - надо разобраться еще. Остальное вроде работает.Код:Testing in progress please wait
4088 K Bytes RAM
Commands are :
Enter a command and press the return key :B DL0
Starting system ...
RT-11FB V05.07
UPD: с MAP прояснилось - нужно было запретить процу откат автоинкремента после ошибок (который ошибочно включен при выборе DCJ11 процов в настройке.
Обновил эмуляторский набор. Теперь вопросы про FPU и MOVR задаются. Нужно было включить команду MED (от PDP-11/60, гы). E11 ее как NOP отрабатывает если включить, но прошивке этого хватает.
Теперь когда стали понятны некоторые особенности, интересен следующий тест: в сетапе разрешить команду MOVR и выполнить MENTEC.SAV.
