Ну с этим вроде как уже ясность внесена!
А вот что на счет этого?
Ну раз все дружно промолчали, то решил сам это дело проверить. Раскорячив ножки узких копрусов микросхем КЕШа, когда-то вынятые со спаленой 386-й материнки, впаял их. После чего Horror test наконец-то обнаружил заветную GS с памятью на борту 128к!!!
Ура-Ура-Ура!!!
Млять звука нет!!! Преобразователь - 5в неработает... и вроде VT1,VT3 нормально прозваниваются. От буквы - "Г" на транзисторе надеюсь не многое зависит в данном случае?
Там же всё просто как... Два транзистора. Проверяй номиналы резисторов, правильность впайки диодов и транзисторов. У КТ361 - буква рисуется по середине, а у КТ315 - смещена влево.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/97317742.jpg
В данном случае - ничего.
AlexFantasy, проверь приходит со счетчиков частота генерации на транзисторы.С буквой Г самые крутые
Кажется нашёл... Ща проверим!
---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:33 ----------
Недотрав с нижней стороны платы, 10 ножка И19 с нижней стороны платы коротила на переходное отверстие с дорожкой идущей на 2 ножку ТМ2 D5! Устранил, сейчас -3 и +4.8 вольта.
Звука все-равно нет!
Проверял на демках скачанных с сайта ААА. Дайте пожалуйста прямые ссылки на демы или еще что 100% должно работать на этой GS на KAЕ! А то может быть я нахапался дем которые только на NeoGS-е играют и только на Пентеве
---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
Если что то у меня стоят операционники LM224N не ортогонально, но питающие ножки подняты и проводниками подключены ортогонально!
AlexFantasy, давай фотки своей платы в хорошем разрешении с обеих сторон.
И фото вот этого участка. Очень интересно. У меня ГС на этой плате вообще с пол-тыка завёлся.
Качни Z-Player (http://vtrdos.ru/gs/ZPLAY33.ZIP) и к нему .mod какой-нить.
SoftFelix, А можно в .TRD формате и с модами?
---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:14 ----------
Хотя не спеши, щас на грулях проверю!
http://pc.fk0.name/pub/zx/frunze/Dragon%20BBS/ZX-GS-GM/
