Страница 21 из 70 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 693
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #201
    Светлогорск на Березине
    Цитата Сообщение от AlexFantasy Посмотреть сообщение
    Подскажите парочку моментов:
    2. Должна-ли работать GS с расширителем на 512к(K6X4008 + ИД7), но при отсутсвии основных 4-х ОЗУ?
    Ну с этим вроде как уже ясность внесена!
    А вот что на счет этого?
    1. Подойдут-ли в качестве 4-х основных ОЗУшек:
    IS61C256AH-20N
    OPTi 66C256-20
  2. #202
    Ну раз все дружно промолчали, то решил сам это дело проверить. Раскорячив ножки узких копрусов микросхем КЕШа, когда-то вынятые со спаленой 386-й материнки, впаял их. После чего Horror test наконец-то обнаружил заветную GS с памятью на борту 128к!!!
    Ура-Ура-Ура!!!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 10.04.2012 в 19:59.
  3. #203
    113
    97 сообщений
    Поздравляю! Сказал бы сразу, что это кеш от древних матерей в узком DIP-28 и все бы сказали "впаивай, всё заработает!".
    МГТФ - любимый провод!
  4. #204
    Млять звука нет!!! Преобразователь - 5в неработает... и вроде VT1,VT3 нормально прозваниваются. От буквы - "Г" на транзисторе надеюсь не многое зависит в данном случае?
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 10.04.2012 в 22:42.
  5. #205
    113
    97 сообщений
    Там же всё просто как... Два транзистора. Проверяй номиналы резисторов, правильность впайки диодов и транзисторов. У КТ361 - буква рисуется по середине, а у КТ315 - смещена влево.
    От "буквы - Г" на транзисторе надеюсь не многое зависит в данном случае?
    В данном случае - ничего.
  6. #206
    г. Измаил, Украина
    AlexFantasy, проверь приходит со счетчиков частота генерации на транзисторы.С буквой Г самые крутые
  7. #207
    Кажется нашёл... Ща проверим!
    ---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:33 ----------
    Недотрав с нижней стороны платы, 10 ножка И19 с нижней стороны платы коротила на переходное отверстие с дорожкой идущей на 2 ножку ТМ2 D5! Устранил, сейчас -3 и +4.8 вольта.
    Звука все-равно нет!
    Проверял на демках скачанных с сайта ААА. Дайте пожалуйста прямые ссылки на демы или еще что 100% должно работать на этой GS на KAЕ! А то может быть я нахапался дем которые только на NeoGS-е играют и только на Пентеве
    ---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
    Если что то у меня стоят операционники LM224N не ортогонально, но питающие ножки подняты и проводниками подключены ортогонально!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 10.04.2012 в 23:51.
  8. #208
    113
    97 сообщений
    AlexFantasy, давай фотки своей платы в хорошем разрешении с обеих сторон.
    И фото вот этого участка. Очень интересно. У меня ГС на этой плате вообще с пол-тыка завёлся.
    Дайте пожалуйста прямые ссылки на демы или еще что нибудь которые 100% должны работать на этой GS на KAЕ!
    Качни Z-Player (http://vtrdos.ru/gs/ZPLAY33.ZIP) и к нему .mod какой-нить.
  9. #209
    Ну фоток у меня сделать сейчас нечем, что-бы качественно рассмотреть, завтра схожу сфоткаю!
    На примере я пометил жёлтым где коротило, использовав фотку из первого поста данной темы
  10. #210
    SoftFelix, А можно в .TRD формате и с модами?
    ---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:14 ----------
    Хотя не спеши, щас на грулях проверю!
    http://pc.fk0.name/pub/zx/frunze/Dragon%20BBS/ZX-GS-GM/
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 11.04.2012 в 00:27.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
