Итак, начнем критический анализ:
Интересный момент. Насколько я знаю, в режиме останова содержимое буферного регистра переписывается в счетчик. Да, в режиме СТОП счетчик не декрементируется, но и не сохраняет то значение, при котором его остановили. Узнать, что находится в счетчике в данный момент невозможно, он не выводится ни на какие регистры.
Такое возможно наверное получить, если в режиме ПУСК динамически менять содержимое буферного регистра, и с довольно большой скорость прочитывать содержимое регистра текущего значения. Но нужны доказательства на экран.
Флаг нуля формируется в режиме СТОП? Интересно, интересно. Да, если остановили таймер, а в регистре текущего значения был ноль до этого, то флаг нуля стоит, но если прочесть регистр текущего значения, то флаг сбросится и уже любое значение, загружаемое в буфер через некоторое время появляется в регистре текущего значения (надо проверить), но флага нуля уже в режиме СТОП установлено не будет. Если в буфер загрузить ноль, то де-факто будет, как-будто это загружено 010000(0x1000), об этом может где-то и писалось.
Т.е. остановили таймер, прочитываем регистр текущего значения бесконечное число раз, а регистре управления бит нуля так и будет стоять? Чего-то не верится.
Ну вот здесь вроде совпали с документацией.
Т.е. такой код не окажет воздействия на таймер, особенно чем ближе к 16 мкс?
Код:MOV #1,R0
MOV #177710,R1
BIC R0,@R1
BIS R0,@R1
