Страница 21 из 30 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 293
Тема: Чем отличались КА1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001?
  1. #201
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Итак, обновленный тест показал следующие результаты:
    Итак, начнем критический анализ:
    1) Работа таймера в режиме счета/останова отличается лишь тем, что в режиме счета по фронту PCLK декрементируется счетчик таймера, а в режиме останова сохраняет свое значение.
    Интересный момент. Насколько я знаю, в режиме останова содержимое буферного регистра переписывается в счетчик. Да, в режиме СТОП счетчик не декрементируется, но и не сохраняет то значение, при котором его остановили. Узнать, что находится в счетчике в данный момент невозможно, он не выводится ни на какие регистры.
    2) Значение из счетчика в регистр текущего значения переписывается по отрицательному фронту PCLK, таким образом, в режиме счета невозможно получить на выходе число, загруженное в буферный регистр, т.к. по переднему фронту PCLK оно декрементируется, а по заднему уже уменьшенное на единицу запишется в регистр текущего значения.
    Такое возможно наверное получить, если в режиме ПУСК динамически менять содержимое буферного регистра, и с довольно большой скорость прочитывать содержимое регистра текущего значения. Но нужны доказательства на экран.
    3) Флаг нуля счетчика формируется по отрицательному фронту PCLK, если в РЕГИСТРЕ ТЕКУЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ, а не в счетчике содержится ноль, не зависимо от режима пуск/стоп. Таким образом можно получить счет от нуля до нуля без переполнения, т.к. пройдя счетчик мы сразу получим значение 0xFFF.
    Флаг нуля формируется в режиме СТОП? Интересно, интересно. Да, если остановили таймер, а в регистре текущего значения был ноль до этого, то флаг нуля стоит, но если прочесть регистр текущего значения, то флаг сбросится и уже любое значение, загружаемое в буфер через некоторое время появляется в регистре текущего значения (надо проверить), но флага нуля уже в режиме СТОП установлено не будет. Если в буфер загрузить ноль, то де-факто будет, как-будто это загружено 010000(0x1000), об этом может где-то и писалось.
    4) Если в регистре текущего значения в режиме останова находится число 0, то он будет блокироваться вновь и вновь по фронту PCLK, независимо от содержимого счетчика. Таким образом, чтение регистра текущего значения совпавшее с очередным фронтом PCLK, мешает разблокировке регистра текущего значения, с вероятностью тем большей, чем меньше период PCLK.
    Т.е. остановили таймер, прочитываем регистр текущего значения бесконечное число раз, а регистре управления бит нуля так и будет стоять? Чего-то не верится.
    5) Содержимое буферного регистра записывается в счетчик по фронту PCLK в следующих случаях:
    а) Переход флага нуля 0->1
    б) Ноль в 0-м бите регистра состояния
    в) Новый фронт по линии внешнего события
    Ну вот здесь вроде совпали с документацией.
    Из-за того, что буферный регистр записывается в счетчик только по фронту PCLK, кратковременная установка нуля в 0-м бите регистра состояния, попавшая между двумя фронтами PCLK (а это до 96 тактов ПП), не окажет воздействия.
    Т.е. такой код не окажет воздействия на таймер, особенно чем ближе к 16 мкс?
        MOV    #1,R0
        MOV    #177710,R1
        BIC    R0,@R1
        BIS    R0,@R1
  2. #202
    2,224
    876 сообщений
    Сохраняет свое значение, каждый такт загружаемое по PCLK из буферного регистра, так будет точнее сказать.
    Зачем такие сложности? Достаточно рассмотреть переходный дамп, который всегда гласит 0->98, при том, что в буферном регистре 99.
    Да, формируется, см. пункт 3 и 4.
    Бесконечное число раз, если только цикл чтения точно совпал по фазе с периодом таймера, а так же попал изначально в нужный такт. О чем написано постом выше в вопросе о глюках. А так - читайте пункт 3 и смотрите тесты вероятностей, которые статистически так же подтверждают эту теорию.
        MOV    #1,R0
        MOV    #177710,R1
        BIC    R0,@R1
        BIS    R0,@R1
    Это очень медленный код.
    Лучше так:
        MOV    #1,R0
        MOV    #177710,R1
        MOV   R0,(R1)
        CLR   (R1)
    Да, я это проверял, хотя в тест пока что это не вошло.
    Последний раз редактировалось Titus; 02.02.2013 в 12:40.
  3. #203
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Но при этом Вы сами пишете, что:
    Как-то не сходится.
    Ну не смог я увидеть в режиме СТОП и при загруженном в буфер нуле установленного бита нуля в регистре состояния.
    Ну а теперь результаты моих тестов на УКНЦ литеры 7 с 1515ХМ2-001:
    Запускал как с дисковода, так и с IDE-Flash, результат в принципе один и тот же. Уже и прогрелась, и включал/выключал, но неснятия бита готовности не наблюдалось. Или тоже надо как минимум пятьсот раз запускать?
    ---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 12:36 ----------
    Лучше так:
        MOV    #1,R0
        MOV    #177710,R1
        MOVB    R0,(R1)
        CLRB    (R1)
    Этот код ничем не отличается от моего, т.к. байтовые операции MOVB и CLRB также делают предварительное фиктивное чтение. Лучше так:
        MOV    #1,R0
        MOV    #177710,R1
        MOV     R0,(R1)
        CLR     (R1)
  4. #204
    2,224
    876 сообщений
    Как-то не сходится.
    Все сходится. Если бы счетчик не хранил текущее значение (а оно все время обновляется по тому же PCLK из буферного регистра), а декрементировал его, то мы бы не получили на выходе неизменнное значение буферного регистра.
    Такую комбинацию я еще не проверял.
    Нет, не надо 500. На моей УКНЦ это стабильно и четко каждый запуск.
    Попробуйте с 1-031.
    Да, изначально написал байтовую запись, но потом исправил)
    ---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 12:50 ----------
    Видимо, вот и нашли отличие 2-001 от 1-031)
  5. #205
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Так все-таки на расставить все точки над И:
    1. Когда остановили таймер, то содержимое буферного регистра копируется в счетчик.
    2. Когда остановили таймер, то в счетчике сохраняется содержимое на момент останова.
    Что же все-таки верно?
  6. #206
    2,224
    876 сообщений
    1.
  7. #207
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Попробуйте с 1-031.
    Рано еще говорить, пока не запускал, подождите чуток.
    ---------- Post added at 13:40 ---------- Previous post was at 13:25 ----------
    Ну вот, загрузился с УКНЦ литеры 7 с 1515ХМ1-031. Сначала с дисковода, потом с IDE-Flash, потом снова с дисковода. Все загрузки происходили на холодную, т.е. после нажатия СБРОСА.
    2,224
    876 сообщений
    Ну, а что я говорил)
    ---------- Post added at 13:52 ---------- Previous post was at 13:47 ----------
    Надо бы подписать, какие параметры с чего грузились.
  9. #209
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А с чего грузились и так видно по промптеру приглашения RT-11.
    Поперезагружал еще, выключал/включал питание, главным образом два последних скрина, последний чаще всего.
  10. #210
    2,224
    876 сообщений
    Понятно. Это значит не зависит от привода.
    Это 16тактовая УКНЦ или 20?
    ---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:56 ----------
    Хотя и так понятно, что 20.
  1. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
