Вы про широкий корпус?
Я про W24512AK.
Ну почему, судя по статье, совместимость сохранится, или я чего-то не допонял?
Конечно программы с некорректным обращением к монитору не заведуться, к стати а много таких?
Бывают. Например IS61С512-15N. Это всё КЭШ от 486 компов.
Видео ОЗУ не переноси, перенеси если хочешь только стек Монитора и то куда нибудь в F6CFh не ниже... Тогда адаптировать программки от РК, Микроши, Апогея будет просто. Если перенесешь видео ОЗУ, то упучишься адаптировать программы под свой. Я в Микрокоме специально Видео ОЗУ и стек переносить не стал., тем более и Орионовскую ОРДОС перенести будет проще., если не трогать Видео ОЗУ от РК. Верхняя память вообще не нужна для РК, только для Ориона и его системных программ. Потому видео ОЗУ трогать бессмыслено и даже вредно. В результате придешь к варианту ...аля Микроком-85, без VGA.)))))
Спасибо!
Я не столь силен во всех этих тонкостях, буду дальше читать.
Выходит пока, что в данном случае РК перестанет быть собственно РК! Это не приемлимо мне.
Да ничего не надо. У W24512 ноги 1 и 2 пустые. потому нужно взять широкую ПЗУ, например 2764. выдавить стекло, удалить изнутри все проводки платиновые, продуть и припаять левую сторону тонкой колодки 32ногой для ОЗУ к левой стороне корпуса ПЗУ верхом. 1 и 2 ноги колодки, что свисают, вообще можно удалить. Дальше отогнуть правую сторону ног колодки вдоль крышки ПЗУ на 90 градусов. Потом перемычками тонкими нога к ноге припаять с 17 ноги по 26 ногу проведя их по корпусу ПЗУ. Потом 27 ногу корпуса ПЗУ припаять к 31 ноге колодки для ОЗУ, 28 ногу корпуса ПЗУ и колодки спаять как и предыдущие с 17 по 26. 32 ногу колодки припаять к 28 напрямую, а 29 ногу колодки к 30 ноге через SMDшный резистор 10ком. Вставляем в узкую колодку W24512, а корпус ПЗУ в панельку ОЗУ компика.
Всего и делов...час усидчивой работы и 64К у вас в кармане.
