Mick, У форумчанина Gutten Scorpion ZS 1024 Turbo+ v2013 / ZXMC2 / SMUC (CF 2Gb) / ZX-TEE (ZXM-GS / ZXM-Soundcard Extreme) / VGA-coder / FDD Emulator
Проверить смогу после праздников. комп на работе.
pavel_1977, имхо, EPM не должна так греться. У меня в Спекке довольно много EPM'ов (32, 64, 128) - они еле тёплые, почти холодные. Глянь ещё раз внимательно её монтаж на плате (хороший свет, увеличительное стекло). Попробуй прозвонить её выводы НЕ питания на +5В и GND - может коротит где. А сейчас в программаторе прошивка проходит верификацию?
у меня на новодельном скорпионе после небольшого шаманства заработал и классический GS, и вообще без всяких бубнов сразу заработал ZXM-GS.
Mick, INT неправильный. кварц 12МГц
заменил кварц на 18, зашил прошивку под 18 int стал 37,5, но также не работает. не понимаю.Mick, возьмешься полечить пациента если вышлю?
Mick, починил мне GS, за что ему огромное СПАСИБО. Дохлой оказалась EPM7128
Доброго времени суток.
Наконец-то вроде добился стабильной работы своей ZXM-GS.
После замены EPM карта заиграла, еще раз СПАСИБО автору, но нестабильно с прошивкой на 18 МГц. Зависала, могла отработать полчаса, пять минут, десять минут, а могла только секунды. Попробовал поставить флэш на 55нс, не помогло. Тогда перешил на 15 МГц. С ней стало еще хуже, либо зависала сразу, либо в течении 1-2 минут. Делать нечего, остается только пошивка под 12 МГц. И тут началось не объяснимое. Зашил, запаял кварц 12 МГц, загружаю музыку, а она играет в ускоренном режиме. Меряю CLK – 12МГЦ, INT а он вместо 37,5 кГц аж 75 кГц. Решил проверить, может не то зашил. Да нет, нормально, но для убедительности прошил еще раз и ничего не изменилось. Стал пробовать прошивки на 15 МГц и 18 МГц, с ними INT как и положено 37,5 кГц, но также зависает. Отложил.
На той неделе решил снова заняться картой. Чтобы не перепаивать кварцы, запаял под него цанговую панель. Без компа, без процессора и ПЗУ: 18 МГц – 37,5 ; 15 МГц – 37,5; 12 МГц – 75. Вспомнил, что в теме есть прошивка под 24 МГц, прошил INT 37,5. С этой прошивкой комп не вид GS. Решил попробовать с этой прошивкой кварц 12 МГц и удивился, когда музыка заиграла коряво но с нормальной скоростью. Меряю INT - 37,5 кГц. Непонятно. Выключал, перезагружал все также.
Случайно, пока мерил CLK и INT, коснулся щупом осциллографа конденсатора (С6), который стоит между элементами генератора и тут скорость поплыла. То нормально, то замедленно. Меряю INT , а он меняется то 28, то 37, то 18 то 25 и т.д. И тут я решил повторить генератор от классической GS. Вместо С6 – перемычка, R7,R8,R11 – 470 Ом. Не меняя прошивки 24 МГц – 37, 5; 12 МГц – 18,..
Прошил под 12 МГц и INT пришел в норму – 37,5 кГц. Загрузил музыку, заиграла нормально. Погонял часа 4-е – без зависания. Прошил под 18 МГц, погонял часа 2-а – без зависания. В понедельник погоняю подольше, надеюсь будет нормально.
Не знаю, может конденсатор был плохой, но у меня на классической GS по такой схеме работает нормально.
18 МГц, 9 часов без зависания.
Это хорошо, что нашелся глюк. Точно не знаю, может конденсатор, а может в плате есть изъян. В любом случае я рад, что у тебя все заработало.
