а D103 это точно резисторы?
на rgb синхра с цветом не поменяна местами?
Точно. Проверял их.
Проверил кабелек RGB. Нет. Все правильно. Наоборот, скорее всего гораздо кривее картинка будет. Если будет. Не проверял. :)
Что-то у меня закончились идеи, куда копать дальше...
Ресурсов не хватило.
А квартус 13.0 или 13.0.1 SP1 ? Я думаю фокус где-то в деталях :)
ЗЫ: только что заметил, что сигнал на светодиод MAPCOND в моей рабочей версии выкошен из проекта по какой-то причине и не закоммичен в git :)
Возможно как раз отсутствие комбинаторной логики для этого сигнала и дает собраться проекту :)
А вообще, там в rtl/karabas_nano.vhd есть флажки (generic-параметры модуля), которые включают и отключают фичи платы, советую выключить DivMMC и собрать прошивку без нее.Код:- MAPCOND <= '1' when divmmc_ram='1' or divmmc_rom='1' else '0';
+ MAPCOND <= '1';-- when divmmc_ram='1' or divmmc_rom='1' else '0';
Как минимум тогда DivMMC не будет мешаться и должен быть чистый матрас.
Там нет залипонов. Есть мелкие волоски пыли между контактами и остатки флюса, которые не вымылись. Фото не передает истинного состояния.
Все соседние выводы были проверены мультиметром на замыкание. И ПЛИС и RAM и Z80.
На плате RAM нет уже. Без нее что должно быть на экране? Белый PAPER?
across the edge сдвинут на 4 пикселя
а какой из 4х вариантов этой демы Вы пробовали ? :)
Один из вариантов работает точно идеально :)
Приехали платки rev.E.
Собрал, запустил, все ок - можно собирать :)
http://i.piccy_.info/i9/e0670f75309a...G_0266_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2020-06-27-1...54x472-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i9/4f277c4a21c3...G_0267_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2020-06-27-1...54x472-r/i.gif
ЗЫ: сначала долго не заводилось, что только не делал - и память сдувал и новую ставил, и CPLD пропаивал - оказалась микро-сопля между выводами CPLD, которую было видно, только если очень присмотреться - как паутинка тонюсенькая.
