но все-равно надо, чтобы подключалось к "плоскому монику" через vga-разъем. В каком эмуле можно посмотреть?
И самое интересно, что стоило на военной БМК (хз как оно зовется) [других не было] накидать такую структуру? В начале 80 годов (за картинку не отвечаю, похожа на правду).
https://3.bp.blogspot.com/-TuAXboBdT...9981a_arch.jpg
ХЗ его знает. Видимо твой ЕGA? Давит на голову. Не?
тогда проще подключать vga, благо он с ega совместим и даже немного его улучшил :)
что конкретно? софт никто, естественно, не писал
но скорость в пикселях будет мало отличаться от спековой
по той же причине, по какой она не отличается в играх для zx-poly/spec256
кажется, тебе на голову что-то давит, раз тебе мерещится ega в твоём же собственном видео :v2_rolley
задник на боссах на могучем тайлоспрайтовом msx делается ч0рным вовсе не из эстетических каких-то соображений,
а потому что тупо спрайтиков не хватает на такой здоровый объект, и приходится рисовать и двигать его как фон
Lethargeek, ты еще за овер скан не рассчитался, а тут снова чего-то придумал. Будешь должен.
? я про перефирию молчу я про ALTERA говорю, там процесс производства 500nm (https://www.intel.cn/content/dam/www...ture/rr/rr.pdf) и более? Это при том что в 80-е максимум было 1200nm в СССР так толком и 3000nm неасилили в массовом производстве. Не уверен на чем там склепали РУ7...
bigral, не спорь, там как минимум подполковник сидит у монитора в отставке, но бывших там не бывает :)
