Ну что... на MiSTer-е (DE10-nano) благодаря усилиям коллеги xolod работает. :cool:
Система грузится, TETRIS и MARS запускаются. :)
Еще раз спасибо forth32.
По первой ссылке продают два варианта платы - AX301 (6 килоячеек - маловато будет вроде) и AX4010 (10 килоячеек - вроде норм)
По второй ссылке - только AX4010
См дальше
По первой ссылке за доп деньги продаван предлагает вроде ещё модулей
Вроде как входит и USB bluster, но таблица на китайском - нихт нефига ферштейн.
Сами же платы - AX4010 - да, одно и тоже
А, ну собственно у второго есть похожая таблица с теми же доб модулями, но на человеческом языке.
Но вот некая странность - плата с кристаллом Altera, а usb bluster типа Xilinx. Вроде они (usb bluster-ы) у них одинаковые - но наверняка не скажу...
ксайлинковский прошивальшик в неск.раз дороже альтеровского. и они разные. К слову.
вот хорошая цена, если на то пошло
300 р на бластер - так себе, средне.
там Alinx - созвучно конечно)
Мои 5 копеек, как сделать проект портируемым на любую FPGA-плату:
- как пример можно посмотреть на мой cpu11 и его структуру каталогов - переносится за полдня на любую подходящую плату (включая живой прогон и тест)
- все элементы зависимые от семейства FPGA (циклон, спартан, zynq, etc) вынести в отдельные файлы-библиотеки (per FPGA-family)
- внешнюю шкурку, зависящую от распиновки сделать отдельной для каждой платы (per board), внутрь вывести совместимый интерфейс, куда подключать уже портируемое ядро
- для каждой платы - свой индивидуальный проект в каталоге, со своей распиновкой и файлом внешней шкурки, под тулзу нужного производителя (Quartus, Vivado, ISE, Tang Dynasty)
- надо начать использовать git по прямому назначению, а не как примитивную систему контроля версий и CMS для выкладывания на сервер (github).
Вот по последнему пункту, при правильной архитектуре проекта - ЛЮБОЙ человек, имеющий свою плату с FPGA, сможет сделать на ней свой проект, отладить
на своей личной плате, а затем СДЕЛАТЬ PULL REQUEST, и это может быть включено в основной репозиторий. И все платы и апдейты будут храниться в одном месте,
в одной репке. И все изменения будут ревьюиться и мержиться мейнтенером (forth32). Потому что я вижу что начинается обычный колхоз - проект растаскивают,
как-то где-то портируют, выкладывают на стороне. Это прекрасно, но серьезные проекты живут не так. Если будет сделана реорганизация, как описано выше - то сделаю
порты на DE0, и DE2-115, а может еще на какие имеющиеся платы. Да и любой может сделать то же самое для своей платы, и все это - будет храниться в одном месте,
ошибки и проблемы будут тречиться в одном месте, фиксы и дальнейшая разработка - в одном едином месте.
git - это система распределенной разработки прежде всего. Лично я бы очень хотел поучаствовать в разработке ДВК на ПЛИС. Но, я сознательно в это не лез, потому что это отдельная большая тема, мне просто не хватит ресурсов ее потянуть. Так что я сознательно ограничился разработкой ключевого компонента, продумал его дальнейшую интеграцию и ждал что кто-нибудь подхватит. Возможно если бы живая ДВК не нужна была для оборудования, то любительский проект до сих пор бы не появился, работы тут много, одного энтузиазма не всегда достаточно :). Но поучаствовать-то хотя бы частично хочется, есть свои идеи/модули, поэтому было бы круто если бы проект приобрел вид, пригодный для широкой контрибуции.
Ну что ж, в этом всем есть своя правда.
Изначально я очень не хотел засорять репозиторий кучей проектов под разные платы. Мне казалось, что тот, кто заинтересуется этой разработкой, а таких здесь можно по пальцам одной руки пересчитать, легко сможет адаптировать проект под свою плату, как я это в свое время сделал с тестовым стендом cpu11.
VSLAV, ты как всегда оказался дальновиднее. Логичнее будет собрать все кустарные порты в один репозиторий, а не размазывать их по форуму. Если бы до меня это дошло сразу, я бы заложил это в основу проекта. Теперь же придется глобально продумывать, что именно вынести на верхний уровень, потом перетаскивать туда куски схем вместе с тянущимися за ними жгутами проводов. Все это снова и снова перепроверять. И, самое противное, опять переписывать документацию. На это все требуется немало свободного времени. Что ж, придется в выходные этим заняться.
Есть еще один момент. По результатам временного анализа в процессоре ВМ2 у меня всегда вылезала кучка красных отрицательных слаков. Все эти пути лежат внутри процессорного ядра, идут от регистра PLM к разным другим регистрам. И, действительно, по этим путям в схеме висит длинная цепочка разнообразной логики.
Поскольку слаки были небольшими, около 0.1нс, я на это дело просто забил. TimeQuest показывает Fmax=99Мгц, процессор работает как надо, не сбоит, стресс-тест на несколько суток отрабатывает без проблем на 30-градусной жаре.
Когда я делал плату на процессоре М2, я как-то упустил из виду повторить временной анализ. А вот теперь сделал его, и несказанно удивился. Слаки стали огромными - по самым длинным путям стали около 2нс. И Fmax теперь предлагается 84 Мгц. Но, что странно, процессор так же отлично работает на 100Мгц, тесты идут, ничего не виснет.
Я вот думаю. Забить на такое уже нельзя. Может быть, сделать тактовую частоту 75 Мгц для всех процессоров? Или даже 50 Мгц? В конце концов, для проекта ДВК даже такая частота явно избыточна. И уж тем более для всяких управляющих контроллеров.
Главное, чтобы не начались проблемы с SDRAM. Впрочем, М4 у меня отлично работает на 50 Мгц с SDRAM без всяких проблем.
