Вот тебе рыба.
hello_compile.bat - для компиляции и получения RKS + WAV
В системе должен стоять Python.
SjASMPlus и Emu80 сам в папку Tools положишь.
Забрал сегодня с почты платки.
https://i.ibb.co/qY1LFL8d/1759588543843.jpg
Миша, ну что там? Почему до сих пор тишина в эфире?
Тут при сборке платы столкнулся с дилеммой. Какой разъем выбирать для установки в плату компа. Если не ограничиваться корпусом по высоте допустим ЛИКа, то можно выбрать связку 2шт PLS-20 и 2шт PBS-20.
То есть, на плату компьютера устанавливаем два гнезда PBS-20 вместо процессора или колодки, если процессор на ней стоит. А на плате звуковой карты ставить два разъема PLS-20 с обратной стороны.
Эта комбинация позволяет достаточно крепко держаться. Но минус в этом такой, разъем PBS имеет высоту корпуса 8,5мм. Разъем PLS имеет высоту 2,5мм. Итого 11мм до платы звуковухи. В принципе, если убрать с PLS корпус и уменьшить штыри на эти самые 2,5мм, то можно сократить расстояние до платы звуковухи до 8,5мм. Но не забываем высоте деталей на самой звуковухе. И к сожалению PLS не лезут ни в цангу, ни в наши колодки PC40. Если брать связку цанга-цанга, то получается конечно конструкция ниже но соединение не достаточно надежное (цанговые штыри хлипенькие).
Для себя, так как я не гонюсь по высоте, я наверное сделаю на связке PBS + PLS.
А вот для реальной жизни надо думать как устанавливать.
PLS-20 + PBS-20 - это, конечно, идеальное соединение. Но мне лично, это не подходит по двум причинам:
1. Не проходит по высоте, так как ЛИК у меня всё-таки в штатном корпусе и что-то менять в этом вопросе я не планирую.
2. У меня уже впаяна колодка. Боюсь, что тот хлипкий текстолит попросту не переживёт ещё одного вмешательства в этом месте.
Мне нужно что-то такое, чтобы можно вставлять в существующую колодку и при этом чтобы всё проходило по высоте. На ум приходит Скорпионовcкий переходник AY. На плате Скоприона установлена панелька под короткий AY-3-8912, но через переходник установлен длинный AY-3-8910. Сам переходник - это просто небольшая текстолитовая платка, в которую впаян AY-3-8910, а низу к плате припаяны ножки. Я не знаю из чего эти ножки сделаны, возможно, просто из толстой луженой проволоки. Вот мне, скорее всего, да и другим владельцам оригинального ЛИКа (интересно, есть ещё тут такие?), понадобится типа такого решения.
Что же платку собрал. Как и говорил раньше - у меня связка PBS+PLS. И собрана со всеми установленными деталями - так сказать, витринный образец.
Естественно в ЛИК многие разъемы ставить не надо будет.
Фото
https://i.ibb.co/dJKxgfJ7/DSCN2809.jpg
https://i.ibb.co/QjKqsTHW/DSCN2808.jpg
https://i.ibb.co/1G7yDKwM/Specialist-soundcard.jpg
Казалось, осталось перейти к программированию, но придется подождать.
1. На плате ЛИКа процессор впаян в плату
2. Блок питания заказан в Чип-Дипе, ибо я уже забыл, что наши компы требуют 3 напряжения, а под рукой не оказалось свободного
https://i.ibb.co/3YNbbfpS/DSCN2833.jpg
https://i.ibb.co/gZxMh3vL/DSCN2830.jpg
Выглядит прекрасно! Ещё бы и заработала, как задумано ;)
Любопытно, но на моём Лике не было на плате скобы, которая держит шлейф клавиатуры. Я даже не знал, что там отверстия на плате есть под эту скобу. Сейчас проверил у себя - тоже оказывается, есть.
С нетерпением жду результатов запуска!
Конечно заработает . Отдельные узлы у меня сначала на макетке , а теперь и на дочке к ВМ80 - работают .
