Страница 21 из 26 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 257
Тема: ПК Специалист + AY-3-8910/12
  1. #201
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Это хорошо, но рыбу бы выложили с утилитами. Как получить rks, как получить из rks wav?
    Вот тебе рыба.
    hello_compile.bat - для компиляции и получения RKS + WAV
    В системе должен стоять Python.
    SjASMPlus и Emu80 сам в папку Tools положишь.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Mick(02.10.2025)
  2. #202
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Забрал сегодня с почты платки.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    CityAceE(04.10.2025), Pyk(05.10.2025)
  3. #203
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Наконец-то! С замиранием сердца жду результатов сборки и отладки.
  4. #204
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Миша, ну что там? Почему до сих пор тишина в эфире?
  5. #205
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну не так все быстро идет. Пока в процессе сборки, некоторых деталей не оказалось (как обычно внезапно кончились), идут из чупа дипса.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    CityAceE(08.10.2025)
  6. #206
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Тут при сборке платы столкнулся с дилеммой. Какой разъем выбирать для установки в плату компа. Если не ограничиваться корпусом по высоте допустим ЛИКа, то можно выбрать связку 2шт PLS-20 и 2шт PBS-20.
    То есть, на плату компьютера устанавливаем два гнезда PBS-20 вместо процессора или колодки, если процессор на ней стоит. А на плате звуковой карты ставить два разъема PLS-20 с обратной стороны.
    Эта комбинация позволяет достаточно крепко держаться. Но минус в этом такой, разъем PBS имеет высоту корпуса 8,5мм. Разъем PLS имеет высоту 2,5мм. Итого 11мм до платы звуковухи. В принципе, если убрать с PLS корпус и уменьшить штыри на эти самые 2,5мм, то можно сократить расстояние до платы звуковухи до 8,5мм. Но не забываем высоте деталей на самой звуковухе. И к сожалению PLS не лезут ни в цангу, ни в наши колодки PC40. Если брать связку цанга-цанга, то получается конечно конструкция ниже но соединение не достаточно надежное (цанговые штыри хлипенькие).
    Для себя, так как я не гонюсь по высоте, я наверное сделаю на связке PBS + PLS.
    А вот для реальной жизни надо думать как устанавливать.
  7. #207
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    PLS-20 + PBS-20 - это, конечно, идеальное соединение. Но мне лично, это не подходит по двум причинам:
    1. Не проходит по высоте, так как ЛИК у меня всё-таки в штатном корпусе и что-то менять в этом вопросе я не планирую.
    2. У меня уже впаяна колодка. Боюсь, что тот хлипкий текстолит попросту не переживёт ещё одного вмешательства в этом месте.
    Мне нужно что-то такое, чтобы можно вставлять в существующую колодку и при этом чтобы всё проходило по высоте. На ум приходит Скорпионовcкий переходник AY. На плате Скоприона установлена панелька под короткий AY-3-8912, но через переходник установлен длинный AY-3-8910. Сам переходник - это просто небольшая текстолитовая платка, в которую впаян AY-3-8910, а низу к плате припаяны ножки. Я не знаю из чего эти ножки сделаны, возможно, просто из толстой луженой проволоки. Вот мне, скорее всего, да и другим владельцам оригинального ЛИКа (интересно, есть ещё тут такие?), понадобится типа такого решения.
  8. #208
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Что же платку собрал. Как и говорил раньше - у меня связка PBS+PLS. И собрана со всеми установленными деталями - так сказать, витринный образец.
    Естественно в ЛИК многие разъемы ставить не надо будет.
    Фото
    Казалось, осталось перейти к программированию, но придется подождать.
    1. На плате ЛИКа процессор впаян в плату
    2. Блок питания заказан в Чип-Дипе, ибо я уже забыл, что наши компы требуют 3 напряжения, а под рукой не оказалось свободного
    CityAceE(13.10.2025), puller(13.10.2025)
  9. #209
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Выглядит прекрасно! Ещё бы и заработала, как задумано
    Любопытно, но на моём Лике не было на плате скобы, которая держит шлейф клавиатуры. Я даже не знал, что там отверстия на плате есть под эту скобу. Сейчас проверил у себя - тоже оказывается, есть.
    С нетерпением жду результатов запуска!
  10. #210
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Конечно заработает . Отдельные узлы у меня сначала на макетке , а теперь и на дочке к ВМ80 - работают .
    Этот пользователь поблагодарил SYR-ALEX за это полезное сообщение:
    CityAceE(14.10.2025)
  1. AY-3-8910 in FPGA
    от VELESOFT в разделе Звук
    Ответов: 18
    Последнее: 25.12.2015, 22:13
  2. AY-3-8910 к РК
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 24.05.2013, 12:10
  3. AY-3-8910
    от Eugeny в разделе Звук
    Ответов: 14
    Последнее: 05.09.2011, 17:11
  4. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
