Вложений: 3
ZX Spectrum DUET 128k накрылся...
Доброго времени суток ВСЕМ на форуме... Потратил не один час спаивая разъём и подбирая соответствующие точки на плате... Наконец спаял (паяльником на 220В работающим в сети), втавил разъём в плату, подключил к телевизору (через тюльпан), включил питание компа... Картинку вижу, но компьютер на запросы не отвечает даже при нажатии кнопки "СБРОС"... Чего делать дальше не знаю, досадно потратить столько времени, а в результате увидеть картинку в квадратиках??? Сначал R,G,B,I припоял к микрухе 555ТМ9, потом только понял, что у меня версия не 48к, пустил провода по низу... Поменял 555ТМ9 на новую, результат тот же... До пайки слышал сигнал бипера, а теперь совсем глухо...
Не заводится DUET 128k...
Здравствуйте ВСЕМ НА ФОРУМЕ!!! Перепоял микрухи КР1533ЛП5 и КР1533ЛН1, картинка та же самая и характерный рабочий фон в динамике, только на нажатие кнопки "СБРОС" не реагирует и картинка не меняется... Предположение легло на повреждение микрухи обозначенной на схеме ROM-D2, при подпайке питания возможно задел паяльником наклеянный на неё пластырь, т.к. микруха находиться вплотную к разъёму питания... По ходу прийдётся отложить DUET долгий ящик, т.к. новой микрухи ROM-D2 у меня нету, прогромматора (правда найду где прошить), и собственно прошивки DUET 128k тоже...
