Страница 83 из 237 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #821
    г. Витебск
    Цитата Сообщение от alex8418 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток ВСЕМ НА ФОРУМЕ... Мой спек был рабочий (специально проверил до пайки), когда всё спаял решил проверить на крайний случай (без конвертера) комп и тут то облом наступил, потом уже подключил конвертер и получил картинку выложенную мною ранее... По поводу "СБРОСА" спасибо, потому что это более похоже на правду, проверю... А перепахать я решил только те микрухи которые паял, т.к. был убеждён в том что одну из них спалил... При отпаяном проводке 14 MHz звук пропадает???... Выкладываю фото платы, по максимуму что получилось, может хоть это поможет решению вопроса запуска... P.S. Провод торчащий вниз это контакт "МАГИЧЕСКОЙ КНОПКИ", отсоединил специально...
    Значит так, внимательно еще раз осмотреть места последних паек(хотя маловероятно, так как с видео проблем нет) и очень внимательно мгтфную часть расширения до 128, на предмет обрыва/замыкания, вероятно что случайно что-то зацепил когда доставал/перекладывал.
    PS. и не спеши драть микросхемы на плате.
    PPS. осциллограф есть?
  2. #822
    Неа с осциллографом напряжно, максимум могу мультиметром все контакты прозвонить (от начала и до конца...)... МГТФ-ная это всё что под сбросом???
  3. #823
    г. Витебск
    Это всё что навесным монтажом расширения до 128-ми сделано, только очень аккуратно и внимательно с обеих сторон платы.
  4. #824
    Очень аккуратно и внимательно с обеих сторон платы прозвонил МГТФ, оказалось всё очень даже замечательно контачит, на удивление!!!
  5. #825
    г. Витебск
    Замыканий точно нет? микрухи напаянные вторым этажом обрывов/замыканий тоже нет? Судя по кнопке magic еще beta disc должен быть, так?
    Для "Ленинграда" есть возможность настроить по пробнику http://anklab.pirit.info/, часть контрольных точек совпадёт.
    PS. попробуй спросить у форумчан, кто поближе и сможет помотреть. Если же задумаешь сам поднимать, то нужно для начала опознать плату и найти схему. Далее пытаешься отключить ПЗУ и получить "матрас".
    Последний раз редактировалось Vasily; 11.11.2010 в 10:39.
  6. #826
    Vasily, Ссылка http://anklab.pirit.info/ не открывается...
  7. #826
  8. #827
    г. Витебск
    Извиняюсь, поспешил, не проверил.
    Журнал "Радиолюбитель 9/95" страница 7
    Взять можно здесь
  9. #828
    Ижевск
    Вчера мучал басик48 и обнаружил вот такое:
    При включенном Турбо, экран монитора гаснет (хотя индикатор на монике продолжает гореть зеленым), как будто нет сигнала.
    Такое происходит при выполнении проги на басике и при нажатии ентер в режиме редактирования.
    То есть если ничего не нажимать (мигает курсор клавы), то картинка не пропадает, всё норм.
    Погонял игры. В некоторых местах тоже проскакивает такой глюк. Хотя и ненадолго.
    Можно ли это подправить и как?
    ---------- Post added at 09:46 ---------- Previous post was at 09:27 ----------
    Когда комп 'прогреется' немного, при выполнении басика картинка чуть лучше видна. Можно увидеть результаты работы проги между 'черными ямами'.
  10. #829
    67
    52 сообщений
    Питание на видеоконвертер откуда подается?
    "L-256"
  11. #830
    Ижевск
    По периметру платы идут дороги.
    С них.
    ---------- Post added at 14:20 ---------- Previous post was at 14:19 ----------
    Попробую вечером прямо с разъема питания взять.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
