Это надо с платой PROF-ROM разбираться. У меня на КАЕ-2010 с очень нагруженной шиной ещё пришлось подбирать тип самОй микросхемы флеш-памяти для PROF-ROM'а.
Vogul, подтяните шину к 5В, как это сделано в SMUC 2.0 rev. B. Мне очень помогло.
Спасибо за идеи
А как это выявили? Есть осциллограф, анализатор - могу прощупать, если косяки ПЗУ можно визуализировать. Но без смука ведь оно работает. На Scroption 1024 стоит W27C020-70.
Хорошо б еще посмотреть, как это там сделано - это на плате смука смотреть?
Впрочем мне тут пришлось откатиться пока от смука на разборки с записью дискеты. Дискеты 3,5" с заклеенным окном записанные на фениксе и пентагоне читают нормально на скорпионе - демки и утилиты запускаются. А вот форматирование на нем никак :(
Vogul, сигналы DB0 - DB7 подтягиваются к 5В резисторами 4.7КОм. Удобно под часами подпаяться с нижней стороны платы.
Была такая же проблема со SMUC, и с дискретным и с тем который на Альтере. После входа в теневой монитор зависания, глюки. Всё ушло, после того как поменял процессор. Проц был z840020pec с Алиекспресса. Несколько штук, все глючили. Потом достал оригинальный, с ним всё хорошо. Ещё хорошо работает с Тошибой на 6МГц.
Причем не работал только теневой монитор, всё остальное работало нормально.
Насчет процессора могу согласиться лишь отчасти. У меня с CMOS процессором, действительно, не было проблем на НЕдоработанном SMUC rev.A. И я думал, что так и надо. :) Поставил NMOS процессор и начались глюки, то SMUC не определяется, то не читает, пишет на HDD и при этом портит данные. Я было расстроился поначалу, но потом наткнулся на тему про SMUC rev. B, где было упомянуто про подтяжку шины и резисторы на dior и diow. Сделал эти доработки на своем SMUC'е и все прекрасно заработало даже с неCMOS процессором! :) Чего и всем желаю. :) Имхо, стОит попробовать.
Подтяжка, походу, решает сразу целый комплекс возможных проблем. Мой SMUC, например, собран на TTL логике, а подтяжка потребовалась.
Пытаюсь подключить Smuc 2.0 на желтый турбированный скорпион.
Для этого собрал ПрофПзу на altera.
Но ПрофПзу отказывается работать, скорпион не стартует, на экране мусор...
Видел в теме, что для работы smuc важен тип процессора cmos, а для ПрофПзу это имеет значение? Должен ли он работать на любом процессоре и без платы smuc,
или все таки нужно менять проц (сейчас zilog Z0840006PSC Z80 CPU) он вроде как NMOS?
https://i.ibb.co/xjR9FTX/1.jpg
Фото профпэ в студию.
Что за прошивка как Альтеры так и пзу?
https://i.ibb.co/cr5sjhg/image.jpg
ПЗУ пробовал:
prof_39f.rom
scorp128.rom
scorp256.rom
Не пробовал, так как нет такого размера ПЗУ:
PROFROM401.ROM
Для Altera только одна прошивка имеется под EPM3032ALC44-10:
ProfROM.pof
Как её идентифицировать?
Кажется, старая версия платы. Уже музейный экспонат.
Микка, у тебя бегала эта версия прошивки, выложишь?
Никак.
Новый вариант плат для компов Скорпион, Феникс и Кай выпускается уже очень давно, называется ProfROM Uni.
Но откуда-то берутся старые версии плат, на которые уже и исходников-то давно нету.
Кажется нашел - https://disk.yandex.ru/d/j3hco-q5yzHHwg
Досадно...
Нет, другой нет. Придется проект заново собирать. Нужно немножко времени.
Вот переделал под 3032.
https://disk.yandex.ru/d/4YO7BENt1BgD5w
В архиве файлик прошивки и на всякий случай, для сверки, файл .pin (открывается в блокноте) для сверки сигналов на платке и в прошивке. В принципе, достаточно сверить сигналы OE_n и А17. На новой платке они идут к другим лапкам альтеры. OE_n - это идет на резистор с джампером-перемычкой снизу платы.
Вот чуть посвежее возьми - https://disk.yandex.ru/d/qQDbVzdehaDLSA
Прошил ПЗУ 1024, работает. Единственное smuc не виден. Не активно меню с работой hdd и часами.
https://i.ibb.co/smKmPkq/2.jpg
https://i.ibb.co/cTybcMQ/3.jpg
А нврам где?
Без него вообще никак.
Оно не будет работать.
На противоположной стороне же. Но проверить стоит.
Не увидел. Сорри .
Просто не знаком м таким типом плат где нврам в сойке на другой стороне.
Стоит тогда присмотреться к возможным ошибкам новодельных плат...
Изменение классической конструкции как правило тянет за собой какие то косяки...
При включении компа проскакивает на голубом экране про CMOS, HDD и прочее?
https://i.ibb.co/r3DQr7y/image.png
iddqd, доработка из скорпионовской инструкции по подключению SMUC на плате скорпа сделана? Два диода и резистор.
А можете подробнее уточнить про какую доработку и инструкцию речь?
В "Инструкция по подключению и работе v1.2" такой доработки нет.
https://i.ibb.co/0rDVgRz/image.png
iddqd, да. Это оно.
У меня "в железе" эта доработка выглядит так (в правой части фото):
https://i5.imageban.ru/out/2020/01/3...6f6b1c4650.jpg
iddqd, если склероз не изменяет, режется гдето совсем рядом с ножкой ИД7. Завтра буду в городе, если еще будет актуально, рассмотрю плату вблизи повнимательней.
iddqd, докладываю. Дорожки не трогаем, не режем. Нужно отсоединить (перекусить) ногу ИД7 и к ней припаивать резисторно-диодную конструкцию.
Удалось восстановить плату.
Но к сожалению доработка работает крайне не стабильно... Без нее проблем нет.
Давайте еще раз уточним.
Дорожки резать не надо, при этом 6 ногу вытаскиваем из платы и к ней подводим резистор 1ком с +5v, а так же 2 диода с сигналами М1, А0 ?
К 6 ноге подходит две дорожки: со стороны процессора(М1) и со стороны платы. Их обе оставляем целыми?
ps
Еще часто вижу упоминание "согласно схеме НПО Графика-М" - это про какую схему речь?
upd.
На текущий момент удалось увидеть плату и nvram, но пока без cmos и HDD.
https://i.ibb.co/hWWW7yD/22.jpg
iddqd, все верно. Дорожки не трогаем. Отцепляем 6-ю ногу и далее по списку.
Схема желтого нпо графика м это:
http://scorpion-zs.narod.ru/scorp_fix_.pdf
http://scorpion-zs.narod.ru/SCPLATA.pdf
iddqd, так взлетел смук то в итоге?
