Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 81 из 85 ПерваяПервая ... 777879808182838485 ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 847
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
  1. #801
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Vogul Посмотреть сообщение
    а теневой монитор виснет через секунду, иногда с артефактами вплоть до матраса.
    Это надо с платой PROF-ROM разбираться. У меня на КАЕ-2010 с очень нагруженной шиной ещё пришлось подбирать тип самОй микросхемы флеш-памяти для PROF-ROM'а.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #802
    362
    198 сообщений
    Vogul, подтяните шину к 5В, как это сделано в SMUC 2.0 rev. B. Мне очень помогло.
  3. #803
    г. Ханты-Мансийск
    Спасибо за идеи
    А как это выявили? Есть осциллограф, анализатор - могу прощупать, если косяки ПЗУ можно визуализировать. Но без смука ведь оно работает. На Scroption 1024 стоит W27C020-70.
    Хорошо б еще посмотреть, как это там сделано - это на плате смука смотреть?
    Впрочем мне тут пришлось откатиться пока от смука на разборки с записью дискеты. Дискеты 3,5" с заклеенным окном записанные на фениксе и пентагоне читают нормально на скорпионе - демки и утилиты запускаются. А вот форматирование на нем никак
    Последний раз редактировалось Vogul; 15.03.2021 в 23:05.
  4. #804
    362
    198 сообщений
    Vogul, сигналы DB0 - DB7 подтягиваются к 5В резисторами 4.7КОм. Удобно под часами подпаяться с нижней стороны платы.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Vogul(16.03.2021)
  5. #805
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    А теневой монитор удалось заставить работать?
    Была такая же проблема со SMUC, и с дискретным и с тем который на Альтере. После входа в теневой монитор зависания, глюки. Всё ушло, после того как поменял процессор. Проц был z840020pec с Алиекспресса. Несколько штук, все глючили. Потом достал оригинальный, с ним всё хорошо. Ещё хорошо работает с Тошибой на 6МГц.
    Причем не работал только теневой монитор, всё остальное работало нормально.
    Этот пользователь поблагодарил JNipper за это полезное сообщение:
    SoftFelix(16.03.2021)
  6. #806
    113
    97 сообщений
    Кстати, да, проц на первом месте. Только CMOS!
  7. #807
    362
    198 сообщений
    Насчет процессора могу согласиться лишь отчасти. У меня с CMOS процессором, действительно, не было проблем на НЕдоработанном SMUC rev.A. И я думал, что так и надо. Поставил NMOS процессор и начались глюки, то SMUC не определяется, то не читает, пишет на HDD и при этом портит данные. Я было расстроился поначалу, но потом наткнулся на тему про SMUC rev. B, где было упомянуто про подтяжку шины и резисторы на dior и diow. Сделал эти доработки на своем SMUC'е и все прекрасно заработало даже с неCMOS процессором! Чего и всем желаю. Имхо, стОит попробовать.
  8. #808
    113
    97 сообщений
    С точки зрения схемотехники, данная pull-up-подтяжка со стороны IDE-интерфейса, это лишь лучшая помехозащищённость при работе с длинным шлейфом. На глюки с ПРОФ-РОМом, оканчивающимся зависонами и сбросами, эта доработка никак не влияет.
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(16.03.2021)
  9. #809
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Про подтяжку:
    Сегодня закончил сборку и наладку двух плат СМУКа.
    Обе собраны на CMOS логике (74НС)
    Долго ковырялся с одной платой, думал ЛЕ4 дохлая
    Оказалось - брак изготовления платы. Дорожку IORQ пришлось "убрать из схемы" и протянуть вместо нее МГТФ
    СМУК заработал, но Скорпи удивил при инициализации надписями, что обнаружены кроме CMOS-часов, NVRAM и HDD также контроллер прерываний, 3D-ускоритель и Wi-Fi-модем ZYXEL
    Шутко...
    Но контроллер прерываний в самом деле "нашелся". Оказалось, что виновата CMOS-логика. В TTL на ненагруженном входе как правило, висит логическая "1", поэтому по несуществующим портам читается 255. Что означает - устройство отсутствует. У CMOS состояние пустого входа оказалось с точностью до наоборот, "0". Отсюда и косяк с призраками устройств.
    Пришлось шину DB0-DB7 на АП6 подтянуть резисторной сборкой 4к7 на питание. Всё заработало как положено
    В общем, не мешало бы на новых платах по умолчанию сделать места для восьми резисторов подтяжки. Это такой тонкий намек Диме
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили marinovsoft за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(16.03.2021), USERHOME(14.02.2022)
  10. #810
    362
    198 сообщений
    Подтяжка, походу, решает сразу целый комплекс возможных проблем. Мой SMUC, например, собран на TTL логике, а подтяжка потребовалась.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 16.03.2021 в 20:19.
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
