А как она их отличает друг от друга?
SAV раличает только M11 и N11, отдельно проверяет наличие MOVR.
В общем случае проверка такая (MFPT=5, MR&360 = 20)Иными словами, если запись в бит W не сбрасывает его, то это M11Код:20$: MOV #KISDR7+1,R0 ;;;POINT TO KERNEL PDR7
MOVB (R0),(R0) ;;;WRITE THE HIGH BYTE OF THE PDR
BITB #100,-(R0) ;;;DOES IT SHOW WRITTEN?
BNE 60$ ;;; IF NE, YES, WE HAVE AN M11
Далее проверяется MED:Если нету, это ни M11 ни N11. Если есть - N11. Далее для M11/N11 проверяется MOVR и TOY.Код:.WORD 076600 ;;; TRY AN MED INSTRUCTION
.WORD 156227 ;;; CHECK FOR N11 PROCESSOR
В ACF проверка более сложная, сейчас буду ковырять как там делается.
А прошивка сначала считает, что это M11, а вот после MED6X (076600 156227) смотрятся биты 8 и 9 регистра R0. Если они равны нулю, то это N11. Кстати по этим битам определяется версия микрокода до запятой. И при нуле она может быть 5 или 6, шестая версия по идее должна иметь FPU.
Прошивке нужно многое знать, а RSXу в принципе интересна модель процессора (она возвращается директивой GTSK$, для M11 будет 95, для N11 - 97) и наличие команды MOVR (если есть выставляется фаг что есть и подпрограмма блочной пересылки патчится на использование команды).
А TOY проверяется так: если есть 177522 на шине, значит ментековского варианта быть не может, в противном случае чистится 177520 чтобы гарантировать маппинг EPROM, а не EEPROM и делается попытка прочитать TOY. К сожалению не на чем проверить важно ли последнее условие или его сделали на всякий случай чтобы не попортить EEPROM (хотя, как писал выше, записи в окно не выполняется даже при записи в TOY).
Да, при том прошивка просто считает, что она работает либо на M11 либо на N11. Я вон ее запустил на 11/83 - не обиделась - M11 говорит :)
Да в сущности тем, что M11 построен на J11, а N11 - эмуляция. Ну и как уже выяснили, у N11 есть команда MED и бит W в PDR сбрасывается при записи в него 1 (а может в принципе при записи чего-нибудь).
Кстати последнее можно проверить. Сейчас тест сделаю.
Ну это как бы понятно: MED есть только при эмуляции DCJ11, но сначала видимо он эмуировался без особых наворотов.
Пока собиралмя писать тест дозрела мысль: запись в бит W непричем (хотя в прошивке при инициализации он в него пишет зачем-то). RSX проверяет просто запись в PDR, не трогая W бита в этот момент, и смотрит сбросился ли W при этом.
По поводу теста:
надо проверить MED6X 156227 какие значения R0 и R1 получаются сначала при R0=0 и R1=0, а затем при R0=177777 и R1=177777;
надо проверить MED6X 156226 какие значения R0 и R1 получаются при R0=177777 и R1=0.
Новый тест в каталоге. Проверяет поведение бита W в PDR.
На 11/83 выглядит так:Запись как в PAR так и в PDR очищает W.Код:.RU PDRW
MOVB @#KISDR7,@#KISDR7 ;KISDR7=077406
MOV @#PSW,@#PSW ;KISDR7=077506
MOV @#KISAR7,@#KISAR7 ;KISDR7=077406
BIS #100,@#KISDR7 ;KISDR7=077406
BIC #100,@#KISDR7 ;KISDR7=077406
