ещё один способ вычленить(определить) ВМ3 нашли? )
Вообще-то большинство процессоров себя так ведут :)
---------- Post added at 04:20 ---------- Previous post was at 04:18 ----------
А опознать ВМ3 как раз проще всего - это единственный процессор у которого в MMR3 все неиспользуемые биты установлены в 1 (в том числе те которые обычно несут функционал [отсутствующий в ВМ3]).
---------- Post added at 04:28 ---------- Previous post was at 04:20 ----------
Вот сохранился лог - когда-то баловался с ВМ3:Код:.RU VDT
VDT V05.07
*172516/177717
*177572/000016
177574 /000000
177576 /003572
*172340/000000
172342 /000200
172344 /000400
172346 /000600
172350 /001000
172352 /001200
172354 /001400
172356 /007600
*177640/000000
177642 /000200
177644 /000400
177646 /000600
177650 /001000
177652 /001200
177654 /001400
177656 /007600
177660 /
?MON-F-Trap to 4 003572
.ru vdt
VDT V05.07
*177776/000012
*172300/077506
*177572/000016 1
*177600/077406
177602 /077406
177604 /077406
*177776/000012 140000
.ru vdt
VDT V05.07
*177776/030012
*172300/077506
172302 /077406
172304 /077406
172306 /077406
172310 /077506
172312 /077506
*172340/000000
172342 /000200
172344 /000400
172346 /000600 7600
*76566/000360 101
A
*172346/007600 600
*177572/000001 0
*172516/177717 0
*/177717 70
*/177777 0
*/177717
*^C
Обнаружил такую книгу: Всё об RT-11. Архангельский А.Г. Москва 1987.
Чем синхронизируется скорость работы терминала на ДВК?
На УКНЦ вывод на терминал синхронизируется способностью ПП забирать данные. А на ДВК? Просто скоростью последовательного порта? Т.е. все 9600кбит буковок, которые отправляются на терминал, терминал обязан успеват обработать?
Теоретически.
Терминал может поддерживать управление потоком черех XON/XOFF или аппаратными сигналами (в последнем случае требуется порт который поддерживает такой функционал - DL(V)11-E, DL(V)11-F, любой мультиплексор).
Некоторые терминалы требуют вывода определенного количества нулей после LF - тот же CM7209 - иначе может не успеть. На практике от PC он стабильно теряет символы, от PDP-11 даже самого быстрого никогда.
Максимальная скорость передачи байтов зависит также от количества передаваемых битов на один байт.
У ДВК по умолчанию 11 битов/байт ( для 8 бит данных ), но можно переключить на 10 битов/байт ( для 7 бит данных ).
15ИЭ-00-013, вроде, не умеет показывать КОИ-8 ..
И вот эта часть лекция Дубровина в архиве есть\был файл KONSP.LST.Код:ДУБРОВИН В.С.
К У Р С Л Е К Ц И Й
" О С Н О В Ы Р А Б О Т Ы Н А Д В К "
ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ И ТАБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Почему в классическом ксониксе (Москва-85) не видно квадратика игрока? Т.е. его видно до того, как начал двигаться, а когда нажимаешь клавиши, он куда-то пропадает?
