Страница 217 из 458 ПерваяПервая ... 213214215216217218219220221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 4576
  1. #2161
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    на ВМ3 - odd address trap.
    ещё один способ вычленить(определить) ВМ3 нашли? )
  2. #2161
  3. #2162
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вообще-то большинство процессоров себя так ведут
    ---------- Post added at 04:20 ---------- Previous post was at 04:18 ----------
    А опознать ВМ3 как раз проще всего - это единственный процессор у которого в MMR3 все неиспользуемые биты установлены в 1 (в том числе те которые обычно несут функционал [отсутствующий в ВМ3]).
    ---------- Post added at 04:28 ---------- Previous post was at 04:20 ----------
    Вот сохранился лог - когда-то баловался с ВМ3:
    .RU VDT
     VDT V05.07
    *172516/177717
    *177572/000016
    177574 /000000
    177576 /003572
    *172340/000000
    172342 /000200
    172344 /000400
    172346 /000600
    172350 /001000
    172352 /001200
    172354 /001400
    172356 /007600
    *177640/000000
    177642 /000200
    177644 /000400
    177646 /000600
    177650 /001000
    177652 /001200
    177654 /001400
    177656 /007600
    177660 /
    ?MON-F-Trap to 4 003572
    .ru vdt
     VDT V05.07
    *177776/000012
    *172300/077506
    *177572/000016 1
    *177600/077406
    177602 /077406
    177604 /077406
    *177776/000012 140000
    .ru vdt
     VDT V05.07
    *177776/030012
    *172300/077506
    172302 /077406
    172304 /077406
    172306 /077406
    172310 /077506
    172312 /077506
    *172340/000000
    172342 /000200
    172344 /000400
    172346 /000600 7600
    *76566/000360 101
    A
    *172346/007600 600
    *177572/000001 0
    *172516/177717 0
    */177717 70
    */177777 0
    */177717
    *^C
    Последний раз редактировалось form; 09.04.2013 в 01:23.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #2163
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Обнаружил такую книгу: Всё об RT-11. Архангельский А.Г. Москва 1987.
    2,247
    883 сообщений
    Чем синхронизируется скорость работы терминала на ДВК?
    На УКНЦ вывод на терминал синхронизируется способностью ПП забирать данные. А на ДВК? Просто скоростью последовательного порта? Т.е. все 9600кбит буковок, которые отправляются на терминал, терминал обязан успеват обработать?
  6. #2165
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Теоретически.
    Терминал может поддерживать управление потоком черех XON/XOFF или аппаратными сигналами (в последнем случае требуется порт который поддерживает такой функционал - DL(V)11-E, DL(V)11-F, любой мультиплексор).
    Некоторые терминалы требуют вывода определенного количества нулей после LF - тот же CM7209 - иначе может не успеть. На практике от PC он стабильно теряет символы, от PDP-11 даже самого быстрого никогда.
    VT220, CM7209
  7. #2166
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Максимальная скорость передачи байтов зависит также от количества передаваемых битов на один байт.
    У ДВК по умолчанию 11 битов/байт ( для 8 бит данных ), но можно переключить на 10 битов/байт ( для 7 бит данных ).
    15ИЭ-00-013, вроде, не умеет показывать КОИ-8 ..
  8. #2167
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не умеет.
    Только переключаться.
    VT220, CM7209
  9. #2168
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    На сайте Арсения была давным давно ссылка, это я к тому что она не только есть в библиотеке, ссылка не веб-вариант есть на мордочке архива, но ещё и в виде двух текстовых файлов есть на некоторых образах в архиве. Просто для информации.
  10. #2169
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
     ДУБРОВИН В.С.
                                К У Р С   Л Е К Ц И Й
                   " О С Н О В Ы    Р А Б О Т Ы    Н А    Д В К "
                     ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ И ТАБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
    И вот эта часть лекция Дубровина в архиве есть\был файл KONSP.LST.
    • Тип файла: rar KONSP.rar (35.9 Кб, Просмотров: 195)
  11. #2170
    2,247
    883 сообщений
    Почему в классическом ксониксе (Москва-85) не видно квадратика игрока? Т.е. его видно до того, как начал двигаться, а когда нажимаешь клавиши, он куда-то пропадает?
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
