поставь на переходник планарную 32ю атмегу и получишь доп ноги
по платам - ужо за 60
К сожалению нет там полезных доп ног - просто 2 дополнительные ноги на землю и 2 на питание.
А если атмегу128 с 64 ногами, то там +21 доп нога. Там и джойстики можно сделать, и мышку, и дополнительные адреса подать для ускорения обмена...
А можно попытаться сделать захват шин Z80. Тогда можно будет из атмеги загрузить в ОЗУ небольшой кусок кода, который загрузит с SD в ОЗУ образы ПЗУ... А нет - памяти то всего 128К, только если какую нибудь большую ОЗУ поставить...
и я скоро сделаю и еще человек 9.Цитата:
подниму тему...Запустил вчера наконец свою расширенную плату, правда пришлось уменьшить подтягивающее сопротивление на проц до 1,1 кОм, и посадил шину данных на +5В (через 9,1кОм). И сразу запустил Last Battle. Ну что сказать - вроде не зависает (как это было в варианте Speccy48), сделал ходов 30- полет нормальный. Буду еще тестить.
добрый вечер, возник тупой вопрос,прошу прощения, но не могу въехать. Подключаю муз. проц. по схеме расширения. Где на основной плате взять сигнал RESET, который идет на 23 ногу ямахи? Просто сбивает с толку то, что на схеме есть RST CPU и AVR RST, какой из них? или может я не туда смотрю вообще
CPU скорее всего.
спасибо, а все таки хотелось бы знать точно
файл Speccy2007_signals.png - карта сигналов на плате, сброс там есть. лежит в первом посте этой темы...
спасибо, нашел, он был в папке доработок от molodcov_alex , куда я конечно не заглядывал ;), таки нога сброса CPU (26)
о чем собсно тебе и сказали. плюс логика должна была подсказать - если сбрасывают проц( а на всех процах - сигнал Reset это вход) то и сопроцессор должен сбрасываться этим же сигналом чтобы не шуметь когда компьютер уже перезагрузился.
