В разводке платы в ЮТе ошибка есть, сверте разводку плату со схемой и поймёте.
в каком то из последующих номеров были описаны все ошибки схемы
Где-то здесь я приводил правильную схему
Да, есть такое. Вот здесь.
Ы-ы... А что это за формат такой?
Есть желающие заняться схемой и развести плату?
Думаю на плате надо разметить области самой приставки и генератора сигнала для ТВ, чтобы можно было собирать по частям.
Разводку платы можно взять из журнала, исправив при этом ошибки все у нее. И я бы еще добавил к ней транзисторы к переменным резисторам (ракеткам), практика показала... Транзисторы легко стыкуются к журнальной версии платы.
Кстати, у меня тоже не везде показывало - на Funai 2000A хорошо шло, а на жк телевизоре почему-то не стало. Думаю если сделать композитный выход как-то, то начнет... Надо поэксперементировать...
Я имел ввиду сделать схему в каде и герберы для заказа плат. Поклоняться оригинальной плате особого смысле не вижу. Насчет композитного выхода - да, без этого на современных ТВ уже вряд ли получится увидеть изображение.
