Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 1819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 245
Тема: Игровая приставка на К145ИК17
  1. #211
    г. Пермь
    В разводке платы в ЮТе ошибка есть, сверте разводку плату со схемой и поймёте.
  2. #211
  3. #212
    Вопрос в том, чему надо верить - схеме или плате? Если схема верна, то верно развести плату и заказать десяток штук это не сложно.
  4. #213
    г. Ставрополь
    в каком то из последующих номеров были описаны все ошибки схемы
  5. #214
    г. Пермь
    Где-то здесь я приводил правильную схему
  6. #215
    Да, есть такое. Вот здесь.
  7. #216
    Ы-ы... А что это за формат такой?
  8. #217
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    https://ru.wikipedia.org/wiki/JNG
    "Байт-48"
  9. #218
    Есть желающие заняться схемой и развести плату?
    Думаю на плате надо разметить области самой приставки и генератора сигнала для ТВ, чтобы можно было собирать по частям.
  10. #219
    г. Пермь
    Разводку платы можно взять из журнала, исправив при этом ошибки все у нее. И я бы еще добавил к ней транзисторы к переменным резисторам (ракеткам), практика показала... Транзисторы легко стыкуются к журнальной версии платы.
    Кстати, у меня тоже не везде показывало - на Funai 2000A хорошо шло, а на жк телевизоре почему-то не стало. Думаю если сделать композитный выход как-то, то начнет... Надо поэксперементировать...
  11. #220
    Я имел ввиду сделать схему в каде и герберы для заказа плат. Поклоняться оригинальной плате особого смысле не вижу. Насчет композитного выхода - да, без этого на современных ТВ уже вряд ли получится увидеть изображение.
  1. Игровая приствка Wii?
    от AAA в разделе Nintendo
    Ответов: 85
    Последнее: 18.04.2022, 23:46
  2. Fuzebox - полностью открытая 8-битная игровая приставка
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 22
    Последнее: 09.03.2017, 15:35
  3. неизвестная приставка
    Ответов: 22
    Последнее: 19.01.2009, 22:27
  4. Есть комп ... или приставка ...
    от Zerios в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 10.06.2008, 20:09
  5. Куплю К145ИК17 или ее аналог AY-3-8500
    от Retrograd в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.12.2007, 16:32
