Еще раз для ЦП на "КВАНТ"-е.
Кстати по поводу разницы. Когда-то давно я гонял команду SOB R0,. между двумя прерываниями таймера. Естественно все было синхронизировано, на первом прерывании запускался пустой цикл со значением R0 = 0 (т.е. фактически 65536), на втором прерывании смотрелось сколько отщелкало. Все это делалось в пультовом отладчике, так что никаких прерываний, окромя таймера и быть не могло. Так вот результаты капитально плавали, отличались подчас на несколько сотен. Вот так-то.
Отфонарный) Вернее он равен адресам буфера, а так как программа перекомпилирована, то буфер на новом месте, и коэффициент сдвига другой)
---------- Post added at 16:57 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
Значит похоже на какую-то несинхронность с циклами памяти, либо же плавание задержек памяти(?)
Так последняя версия теста на моей плате СЭМЗ
вторую пока не буду подрубать мне тут сильно нужно другой эксперимент запустить
но можно с другими показателями сравнить, верно?
когда вторую запущу будет и ещё один заезд )))
Забег второй платы (я её условно считаю "КВАНТовской")
http://savepic.net/2523276.jpg
Titus - и тут упс! Такое дело вывалилось
http://savepic.net/2545804.jpg
Но после перезагрузки всё запустилось
Для информации - обе платы тестировались
под RT1157C версией монитора )))
http://savepic.net/2546828.jpghttp://savepic.net/2533516.jpg
http://savepic.net/2534540.jpghttp://savepic.net/2531468.jpg
http://savepic.net/2532492.jpghttp://savepic.net/2538636.jpg[свернуть]
Здесь ПП такой же быстрый, как на моей древней УКНЦ.
ЦП побыстрее чем у меня, но помедленней вашего первого варианта.
Ну по схемотехнике они обе -"КВАНТ". Только в этом варианте сильно покоцан выходной каскад видеоадаптера, видно убрали все микросхемы, которые отвечали за интенсивность сигнала (нормальная или повышенная). Но это не страшно, все это заметно только при подключении цветного монитора, а для ч/б это не играет роли.
Только например у второй есть шнурочек (проводок) через все ОЗУ протянутый, у другой нету, стык С2 и вот насколько критично многоножки одной отсутствие интересно на "КВАНТЕ" ???
2:dk_spb Про контроллер и флэш-ЖД !!! Ура заработало )))
Дневник проблем и действий примерно такой
1 - когда приехал хард с установленной системой я не позаботился и у меня не было ни одной дискеты ))) Далее - выяснилось установленная на
wd0 система не видит флоп в принципе. (см.все посты про хард выше)
2 - после рекомендаций от вас и Арсения - разметить хард с нуля и снести систему я сразу выбрал систему с драйвером от forma 57C которая - так вот там тоже почему-то были проблемы (повисание при попытке ini wd0 сделать и что такое ещё)
3 - не стабильная загрузка с харда в целом (2 раза из 3) и вполне нормальная работа КМД была всю дорогу.
4 - сегодня сделал загрузочную дискету на rt-11 50 sj и драйверами самыми первыми от Olega H. + дискета от forma у меня готовая уже была.
5 - с помощью первой дискеты перемапил и инициализировал хард без проблем +
сразу же сделал с неё загрузку на 0 раздел, затем с дискеты от forma без проблем
прошла копия загрузчика и дискеты на другой раздел, ну и кое-что из своего там
поскидывал туда для эксперимента.
(второй тест - на "КВАНТОВСКОЙ" плате запускался уже с харда.)
Теперь с харда нормально видится флоп, можно форматировать и создавать загрузочные дискеты, причем менял платы и слоты - ура заработало... Завтра для уверенности погоняю всё это в течении дня, сделаю ещё один загрузочный раздел
(52 версию например SJ).
В целом это конечно не объясняет первоначальный глюки и конфликты железок.
Такие дела.
---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
Вот та и плата Titusa - прямо открытия дня сегодня для меня )))
