Страница 22 из 74 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #211
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Еще раз для ЦП на "КВАНТ"-е.
ID:	33367   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33369   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #211
  3. #212
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Кстати по поводу разницы. Когда-то давно я гонял команду SOB R0,. между двумя прерываниями таймера. Естественно все было синхронизировано, на первом прерывании запускался пустой цикл со значением R0 = 0 (т.е. фактически 65536), на втором прерывании смотрелось сколько отщелкало. Все это делалось в пультовом отладчике, так что никаких прерываний, окромя таймера и быть не могло. Так вот результаты капитально плавали, отличались подчас на несколько сотен. Вот так-то.
  4. #213
    2,219
    873 сообщений
    Результаты теста на "КВАНТ"-овской схемотехнике. Часть вторая.
    Хорошо кстати видно, что в новой версии программы сильно отличаются результаты тестов команд ASH и ASHC, а ведь их время выполнения зависит от того, на сколько надо двигать. Какой в программе задается счетчик сдвига?
    Отфонарный) Вернее он равен адресам буфера, а так как программа перекомпилирована, то буфер на новом месте, и коэффициент сдвига другой)
    ---------- Post added at 16:57 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
    Значит похоже на какую-то несинхронность с циклами памяти, либо же плавание задержек памяти(?)
  5. #214
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Вот про несинхронность я и говорил, а т.к. на вашей УКНЦ разогнан ПП, а значит то же несинхронен, то потому и плавают результаты.
  6. #215
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Так последняя версия теста на моей плате СЭМЗ
    вторую пока не буду подрубать мне тут сильно нужно другой эксперимент запустить
    но можно с другими показателями сравнить, верно?
    когда вторую запущу будет и ещё один заезд )))
  7. #216
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А ЦП здесь побыстрее работает, чем на моих экземплярах.
  8. #217
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post забег2
    Забег второй платы (я её условно считаю "КВАНТовской")
    Titus - и тут упс! Такое дело вывалилось
    Но после перезагрузки всё запустилось
    Для информации - обе платы тестировались
    под RT1157C версией монитора )))
  9. #218
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Забег второй платы
    Здесь ПП такой же быстрый, как на моей древней УКНЦ.
    ЦП побыстрее чем у меня, но помедленней вашего первого варианта.
    Ну по схемотехнике они обе -"КВАНТ". Только в этом варианте сильно покоцан выходной каскад видеоадаптера, видно убрали все микросхемы, которые отвечали за интенсивность сигнала (нормальная или повышенная). Но это не страшно, все это заметно только при подключении цветного монитора, а для ч/б это не играет роли.
  10. #219
    2,219
    873 сообщений
    Эта ошибка означает, что программа не смогла разместить свой резидент в памяти ПП из-за отсутствия достаточной свободной памяти.
    Например, ты вышел из предыдущего теста по CTRL-C, и не освободилась память в ПП. Или же что-то еще туда солидное загрузил.
  11. #220
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Только например у второй есть шнурочек (проводок) через все ОЗУ протянутый, у другой нету, стык С2 и вот насколько критично многоножки одной отсутствие интересно на "КВАНТЕ" ???
    2:dk_spb Про контроллер и флэш-ЖД !!! Ура заработало )))
    Дневник проблем и действий примерно такой
    1 - когда приехал хард с установленной системой я не позаботился и у меня не было ни одной дискеты ))) Далее - выяснилось установленная на
    wd0 система не видит флоп в принципе. (см.все посты про хард выше)
    2 - после рекомендаций от вас и Арсения - разметить хард с нуля и снести систему я сразу выбрал систему с драйвером от forma 57C которая - так вот там тоже почему-то были проблемы (повисание при попытке ini wd0 сделать и что такое ещё)
    3 - не стабильная загрузка с харда в целом (2 раза из 3) и вполне нормальная работа КМД была всю дорогу.
    4 - сегодня сделал загрузочную дискету на rt-11 50 sj и драйверами самыми первыми от Olega H. + дискета от forma у меня готовая уже была.
    5 - с помощью первой дискеты перемапил и инициализировал хард без проблем +
    сразу же сделал с неё загрузку на 0 раздел, затем с дискеты от forma без проблем
    прошла копия загрузчика и дискеты на другой раздел, ну и кое-что из своего там
    поскидывал туда для эксперимента.
    (второй тест - на "КВАНТОВСКОЙ" плате запускался уже с харда.)
    Теперь с харда нормально видится флоп, можно форматировать и создавать загрузочные дискеты, причем менял платы и слоты - ура заработало... Завтра для уверенности погоняю всё это в течении дня, сделаю ещё один загрузочный раздел
    (52 версию например SJ).
    В целом это конечно не объясняет первоначальный глюки и конфликты железок.
    Такие дела.
    ---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
    древней УКНЦ.
    Вот та и плата Titusa - прямо открытия дня сегодня для меня )))
    Последний раз редактировалось hobot; 25.02.2012 в 21:32.
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
