Надо разобраться какая всё же у меня клавиатура. :)
"Колхоз" хочется убрать, но на плате изначальные дорожки удалены.
Да вроде не удалены, а аккуратно перерезаны. То есть там очевидно как восстановить. Да и фото платы без колхоза я вроде выкладывал. Если не найдете - пишите
Судя по фото, без "колхоза" все клавиатурные пины ВВ55 притянуты к +5В, а с "колхозом" только у одного порта, а остальные 11 идут на клаву через резисторы.
Кто-то может объяснить, чем должны отличаться клавиатуры?
На мой взгляд, без "колхоза" - это типичная клава специалиста, в которой на выход можно программировать либо ряд, либо колонку, т.е. использовать разные способы опроса клавиатуры. При нажатии нескольких клавиш выходы ВВ55 будут соединяться, но это же вроде не страшно, если соединяются только выходы ВВ55?
work, Да, у Вас удалены (судя по фото), у меня аккуратно перерезаны.
Если будем делать реплику, стоит ли воспроизводить плату 1:1?
Может быть сделаем её компактнее - заменим мешок мс ОЗУ на одну штуку? По-моему после этого, плата станет едва ли не вдвое меньше.
Здесь требуется человек с соответствующим опытом. Не я :)
