Страница 22 из 40 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 397
Тема: "Русич"
  1. #211
    Yaroslavl
    Надо разобраться какая всё же у меня клавиатура.
    "Колхоз" хочется убрать, но на плате изначальные дорожки удалены.
  2. #211
  3. #212
    SPb
    293
    211 сообщений
    Да вроде не удалены, а аккуратно перерезаны. То есть там очевидно как восстановить. Да и фото платы без колхоза я вроде выкладывал. Если не найдете - пишите
  4. #213
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Судя по фото, без "колхоза" все клавиатурные пины ВВ55 притянуты к +5В, а с "колхозом" только у одного порта, а остальные 11 идут на клаву через резисторы.
    Кто-то может объяснить, чем должны отличаться клавиатуры?
    На мой взгляд, без "колхоза" - это типичная клава специалиста, в которой на выход можно программировать либо ряд, либо колонку, т.е. использовать разные способы опроса клавиатуры. При нажатии нескольких клавиш выходы ВВ55 будут соединяться, но это же вроде не страшно, если соединяются только выходы ВВ55?
  5. #214
    SPb
    293
    211 сообщений
    work, Да, у Вас удалены (судя по фото), у меня аккуратно перерезаны.
  6. #215
    Если будем делать реплику, стоит ли воспроизводить плату 1:1?
    Может быть сделаем её компактнее - заменим мешок мс ОЗУ на одну штуку? По-моему после этого, плата станет едва ли не вдвое меньше.
    Последний раз редактировалось MacBuster; 16.04.2017 в 11:45.
  7. #216
    SPb
    293
    211 сообщений
    А мы уже решили кто будет делать плату? ;-)
  8. #217
    Нет, а надо назначать ответственного? Мне кажется рано или поздно это всё-равно произойдёт.
  9. #218
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ответственным могу быть я ;-)
    А вот кто рисовать будет?
  10. #219
    Здесь требуется человек с соответствующим опытом. Не я
  11. #220
    Уфа
    291
    217 сообщений
    То есть 8 цветов на точку воспроизводить не будем?
    Тогда можно взять современную реплику Специалиста (точнее того, где порты не отображены на память) и впилить туда маппер на РУ2.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 95
    Последнее: 22.10.2019, 13:49
  3. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
