Я предлагаю записать кассету на внешнем магнитофоне с PC, а потом вставить эту кассету во встроенный магнитофон и попробовать с нее загрузить файл в одном из моих форматов (1b/2b или 8b/10b).
Если крутил - то может быть попробовать ее покрутить еще раз, добиваясь наилучшей возможной настройки к кассете, которая записана наиболее правильным образом? Есть такая программа "Tape head", еще в 1992г, помню, у меня была. Она измеряет время между фронтами сигнала и выводит на экран в виде скроллирующегося графика. Получается что-то типа тех гистограмм, которые я строил по логам эмулятора. Нужно добиться, чтобы две вертикальные полосы (они соответствуют интервалам между фронтами в один или два битовых периода) были как можно более узкими. При плохой настройке головки высокие частоты обычно зарубаются, и это сказывается на нестабильности интервалов между фронтами: полосы будут расплываться.
