Ну, ребята, мало вы кварцевых генераторов построили. Используйте лучше готовые, нето всю жизнь будете запускать их на гармонике.
Изменился адрес с информацией по карте - http://micklab.ru/My%20Soundcard/ZXMGeneralSound.htm
Внезапно перестал работать карта. перестановка в слотах, продувание контактов, шевеление разъёмов ничего не дало. IN 179 выдаёт стабильно 48. Куда копать?
Делал тест ПЗУ , может чем то поможет , так понимаю Mick архитектуру не трогал, основные узлы можно проверить - тыц в конце поста.
Я бы ПЗУ перешил, если бы оно было в ДИПе. А программатора для PLCC32 у меня нет под руками
Gutten, у вас проблема с памятью , 48 страниц это 1536кб (это три SRAM из четырех), учитывая что там статика если не ошибаюсь , то я бы грешил на ПЛИС, иначе бы карта запускалась.
Или как вариант какой то сигнал идущий на слоты отвалился.
сравнил байтбластером прошивку в ПЛИС - совпадает с файлом.
WildPlayer моды не загружает, Titanik висит на этапе определения карты (ждёт данные из порта BB).
В этих же слотах ZXM-Soundcard работает, играет всеми каналами. Завтра попробую конечно прозвонить сигналы на всех слотах, но если GS использует теже сигналы со слота, то в них всё нормально.
если сдохла память, то GS теряет работоспособность сразу после запуска, или он всё же должен работать, хоть и не со всей памятью?
Если заглючит та SRAM в которой находится основная память #4000-#7FFF, то может и не запуститься, по схеме так понимаю это DD3 , отпаяйте поддев скальпелем 22 выв. DD3 и например DD4 и перекинте сигналы СSRAM0 с CSRAM1, если не взлетит проверяйте ПЗУ, все же там флешь....
Спасибо, но я к тому, что значит тестовая ПЗУ подойдет.
