Уже восстановлено.
На 24 ногу 096й приходит импульс, а с 26 ноги 096й постоянный высокий уровень.
Может м/х заперта каким нибудь сигналом? Типа, запрет на передачу.
А импульс одиночный, или много во время работы IOSKMD?
Всякое возможно. Это в принципе мои догадки по схеме КМД, и по дизассемблированной прошивке -255. Как точно работают эти микросхемы в связке узнаем после того, как Vslav доведет все это до уровня схемы. Оба кристалла у него уже сфотографированы.
А вот это уже интересно. Т.е. получается на 24 ногу ВП1-096 приходит сигнал BSP, а с 26-й ноги BSC ничего не исходит. Сам же сигнал BS для КМД является исходящим.
Откуда? Эта пара ВП-шек сделана исключительно для КМД. Это же не такой ширпотреб, как например 1801ВП1-065. Так что нигде никакого описания нету. Только описание регистров в паспорте на КМД.
Результат работы КМД с 093* прошивкой, ОЗУ К1809РУ1 помечено как Б10.
Код:.IOSKMD
SCAN I/O PAGE from KMD WINDOW ver.1
172140-172142
.TSSEL
TEST 1801VM1 REGS FROM KMD WINDOW ver.1
177700: ****** 000000 000000
177702: ****** 000000 ******
177704: ****** 000000 ******
177706: ****** 000000 ******
177710: ****** 000000 ******
177712: ****** 000000 ******
177714: ****** 000000 ******
177716: ****** 000000 ******
.TSKMD1
TEST KMD WINDOW ver.1
Адрес 177564(WINDOW=3) не присутствует
Адрес 17777564(WINDOW=377) не присутствует
Я на 03й делал, думаю без разницы.
Запустил, только не 093 а 255.
Код:.IOSKMD
172140-172142
176560-176566
177170-177172
177514-177516
177560-177566
.TSSEL
177700: ****** ****** ******
177702: ****** ****** ******
177704: ****** ****** ******
177706: ****** ****** ******
177710: ****** ****** ******
177712: ****** ****** ******
177714: ****** ****** ******
177716: ****** ****** ******
.TSKMD1
Hello from KMD, WINDOW=3
Hello from KMD, WINDOW=377
Адрес 177564(WINDOW=3) присутствует
Адрес 17777564(WINDOW=377) присутствует
В общем-то да. Хотя есть забавный результат.
То, что помечено зелёным, это естественно память при WINDOW=3. А вот откуда пришел ответ на регистр 17777700 при WINDOW=377, загадка.Код:.TSSEL
Да, разница видна. Сигнал BS формируется логикой на материнской плате, потому всё и проходит.
