Страница 22 из 40 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #211
    81
    65 сообщений
    Вопрос по поводу платы КМД - это та самая плата с выкушенными кондерами и порванными дорожками?
    Уже восстановлено.
    Как там активность на этих входах/выходах во время работы IOSKMD?
    На 24 ногу 096й приходит импульс, а с 26 ноги 096й постоянный высокий уровень.
    Может м/х заперта каким нибудь сигналом? Типа, запрет на передачу.
  2. #211
  3. #212
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А импульс одиночный, или много во время работы IOSKMD?
    Всякое возможно. Это в принципе мои догадки по схеме КМД, и по дизассемблированной прошивке -255. Как точно работают эти микросхемы в связке узнаем после того, как Vslav доведет все это до уровня схемы. Оба кристалла у него уже сфотографированы.
  4. #213
    81
    65 сообщений
    Там их много.
    Всякое возможно.
    Так что, даташита нет?
  5. #214
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Там их много.
    А вот это уже интересно. Т.е. получается на 24 ногу ВП1-096 приходит сигнал BSP, а с 26-й ноги BSC ничего не исходит. Сам же сигнал BS для КМД является исходящим.
    Откуда? Эта пара ВП-шек сделана исключительно для КМД. Это же не такой ширпотреб, как например 1801ВП1-065. Так что нигде никакого описания нету. Только описание регистров в паспорте на КМД.
  6. #215
    81
    65 сообщений
    Если интересно, то при нажатии кнопки УСТ на 24й ноге пробегают 2 импульса и с 26 таки нет. Проверил КМД с 091 прошивкой - тоже самое.
  7. #216
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Там есть момент, что КМД чистит свой регистр со стороны материнской платы через "окно". И от версии прошивки это не зависит.
  8. #217
    81
    65 сообщений
    Результат работы КМД с 093* прошивкой, ОЗУ К1809РУ1 помечено как Б10.
    .IOSKMD
    SCAN I/O PAGE from KMD WINDOW ver.1
    172140-172142
    .TSSEL
    TEST 1801VM1 REGS FROM KMD WINDOW ver.1
    177700: ****** 000000 000000
    177702: ****** 000000 ******
    177704: ****** 000000 ******
    177706: ****** 000000 ******
    177710: ****** 000000 ******
    177712: ****** 000000 ******
    177714: ****** 000000 ******
    177716: ****** 000000 ******
    .TSKMD1
    TEST KMD WINDOW ver.1
    Адрес 177564(WINDOW=3) не присутствует
    Адрес 17777564(WINDOW=377) не присутствует
  9. #218
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это, как я понимаю, на МС1201.04? А на МС1201.02 можете запустить (хотя тут надо переставлять перемычки S1-S6)?
  10. #219
    81
    65 сообщений
    Я на 03й делал, думаю без разницы.
    Запустил, только не 093 а 255.
    .IOSKMD
    172140-172142
    176560-176566
    177170-177172
    177514-177516
    177560-177566
    .TSSEL
    177700: ****** ****** ******
    177702: ****** ****** ******
    177704: ****** ****** ******
    177706: ****** ****** ******
    177710: ****** ****** ******
    177712: ****** ****** ******
    177714: ****** ****** ******
    177716: ****** ****** ******
    .TSKMD1
    Hello from KMD, WINDOW=3
    Hello from KMD, WINDOW=377
    Адрес 177564(WINDOW=3) присутствует
    Адрес 17777564(WINDOW=377) присутствует
  11. #220
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В общем-то да. Хотя есть забавный результат.
    .TSSEL
    То, что помечено зелёным, это естественно память при WINDOW=3. А вот откуда пришел ответ на регистр 17777700 при WINDOW=377, загадка.
    Да, разница видна. Сигнал BS формируется логикой на материнской плате, потому всё и проходит.
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
