Добрался сегодня до "Микроши" с осциллографом. Вот что удалось выяснить:
Во-первых, убедился, что все напряжения и синхроимпульсы присутствуют. Обратил внимание, что сильно греются ВГ75 и одна из РУ5. По сигналу сброса щелкает динамик и коротко мигает светодиод "РУС/ЛАТ" - хороший признак. Попробовал нажать Reset при зажатой клавише "РУС/ЛАТ" (работает как пауза в РК и клонах) - ура, при отпускании РУС/ЛАТ светодиод погас, после чего опять перестал реагировать на что бы то ни было. Посмотрел на состояние шины адреса во время нажатия РУС/ЛАТ после сброса - судя по сигналам, обращение идет в основном по адресам FEFx. Действительно, в Мониторе там как раз цикл опроса РУС/ЛАТ с последующим включением индикатора. К этому моменту ВГ75 и ВТ57 еще не запущены. Значит, как минимум, процессор работает, ВВ55 тоже, и ПЗУ совсем не стерлось.
А вот если продолжить выполнение дальше, отпустив РУС/ЛАТ, то происходит что-то не совсем для меня понятное. На выходах ВГ75 ничего не появляется, хотя дальше как раз должен происходить его запуск. На шине адреса последовательно пробегают все значения (на А0 - импульсы, а А1 - пакеты из двух импульсов, на А1 - из четырех и т.д.) Подумал сначала, что неисправный ВГ75 после попытки его запуска постоянно просит ПДП. Однако, DRQ на ВГ75 не активен, HRQ и AEN на ВТ57 - тоже, как и HLDA на процессоре. На шине данных при этом постоянно активен D5, на D1 и D7 - равномерные импульсы (на SYNC тоже), на остальных - нули.
Что бы это значило? Что еще можно проверить? Или менять ВГ75 и копать дальше? Может быть, и ВТ57 заодно?
