Ну да, в принципе и по схеме видно - MOSI, MISO, SCK, SDCS и питание
Понял. Буду пробовать!
Подключил по схеме spi. Всё заработало! !!
Спасибо за подсказку Hyperborean и Mick за такую отличную машину!!!
Подскажите, допустима ли замена с точки зрения критичности использования в тех или иных участках схемы:
1. DD21 КР1533ИР35 на 74HCT273
2. DD16,DD19 КР1533ИД7 на 74F138 или 74HCT138
3. DD2...DD4, DD64 КР1533ИЕ19 на 74HCT393
4. DD8, DD12, DD18, DD70 КР1533ЛА3 на 74HCT00
5. DD23, DD32 КР1533КП16 на 74AC157
6. DD7, DD20, DD49 КР1533ЛИ1 на 74F08 или 74HC08
7. DD5 КР1533ЛИ3 на 74F11
В общем случае использование КМОП (74HC08, 74AC157) логики совместно с ТТЛ недопустимо (в случае если источник сигнала ТТЛ) см. статическая дисциплина. Но на практике может работать. Как с данными заменами в фениксе - не знаю, ставил все ТТЛ
В перечне элементов (http://micklab.ru/file/zxm_phoenix/zxm_phoenix_07.pdf) даважды указан R63 с разными номиналами - 51 и 510 - какой ставить? И нет ли ошибки с номиналом R64?
DD60 в перечне указана дважды.
