Страница 22 из 39 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 384
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
  1. #211
    12 сообщений
    Ну да, в принципе и по схеме видно - MOSI, MISO, SCK, SDCS и питание
    Этот пользователь поблагодарил Hyperborean за это полезное сообщение:
    fyuhvftyhk(24.07.2021)
  2. #211
  3. #212
    г. Алчевск, Украина
    Понял. Буду пробовать!
  4. #213
    г. Алчевск, Украина
    Подключил по схеме spi. Всё заработало! !!
    Спасибо за подсказку Hyperborean и Mick за такую отличную машину!!!
  5. #214
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Подскажите, допустима ли замена с точки зрения критичности использования в тех или иных участках схемы:
    1. DD21 КР1533ИР35 на 74HCT273
    2. DD16,DD19 КР1533ИД7 на 74F138 или 74HCT138
    3. DD2...DD4, DD64 КР1533ИЕ19 на 74HCT393
    4. DD8, DD12, DD18, DD70 КР1533ЛА3 на 74HCT00
    5. DD23, DD32 КР1533КП16 на 74AC157
    6. DD7, DD20, DD49 КР1533ЛИ1 на 74F08 или 74HC08
    7. DD5 КР1533ЛИ3 на 74F11
  6. #215
    12 сообщений
    В общем случае использование КМОП (74HC08, 74AC157) логики совместно с ТТЛ недопустимо (в случае если источник сигнала ТТЛ) см. статическая дисциплина. Но на практике может работать. Как с данными заменами в фениксе - не знаю, ставил все ТТЛ
  7. #216
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    В перечне элементов (http://micklab.ru/file/zxm_phoenix/zxm_phoenix_07.pdf) даважды указан R63 с разными номиналами - 51 и 510 - какой ставить? И нет ли ошибки с номиналом R64?
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 04.10.2021 в 18:35.
  8. #217
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Спасибо что нашел. Надо будет поправить
    R63 и R64 по 51 Ом. Их вообще можно закоротить, если нет
  9. #218
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Поправил, перезалил файлы.
  10. #219
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    DD60 в перечне указана дважды.
  11. #220
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Спасибо, поправил. Файл перезалил
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
