rw6hrm, если есть время, ответьте на вопрос, please!
При выполнении команды Х система ждёт ответа Y. Правильно ли я понимаю, что после Y загрузчик должен отключить ПЗУ, затем в начало памяти загрузить адреса переходов по rst и прочие, а потом передать управление CP/M? Если так, то поставлю индикатор, чтобы увидеть, был ли хоть краткий переход 5D14 в 1.
Анализ ситуации привёл к таким выводам:
1. может быть неисправен по входу 5 элемент D8. Это я сегодня проверить не успел. Но это единственно, из-за чего может не проходить сигнал установки на D14, но при этом будет работать всё остальное..
2. диск как-бы форматируется, но загрузить с него данные в режиме работы (старта оси) не получается. Если это так, то буду заказывать адаптер ide-cf и карту. Как я писал выше, я проверил на нескольких дисках форматирование (везде работает) и запуск оси. Забыл ранее написать, что после ввода Y комп или виснет, или в терминале картинка как после сброса - "Press...". По разному на разных дисках, но на 5D14 ноль.
