Если с учетом "постоянной составляющей" на вывод 10 частичных объектов высотой по 4 строки, то в кадре остается время на 5 "полных" объектов.
Векторовские растактовки например здесь, 15й номер, страница 63 файла. Там есть опечатки (CALL, может еще что). svofski делал исправленную версию, но я не помню, где она.
Прикинул push+push+inr+sphl против mov m,a+inr при прозрачном доступе проца к озу - все равно c push быстрее, 960 тактов против 1440.
Доступ проца к памяти один раз в 4 такта. Циклы соответсвенно округляются вверх (3->4; 4->4; 5->8)
Наверное ты про эти.
https://github.com/svofski/vector06c...uction_Timings
Я не помню про исправления, но это все давно было. В любом случае тут на них смотреть проще, чем в 15-м номере на 63-й странице файла.
Это у z80 регистр-регистр работает за 4 попсовых такта, а у 8080 там все брутальные 5.
CALL без тормозов по циклам:5+3+3+3+3=17. С векторовскими тормозами:8+4+4+4+4=24. Никаких неожиданностей. Векторовским программистам повезло, что у 06Ц такие простые и понятные тормоза. Лучше бы без них, но уж если тормоза есть, то пусть хотя бы простые и понятные.
