а какие среди них версии "без прерываний" ? подскажите, пожалуйста.
Как оказалось, 0.92 тоже имеет подобный глюк, когда не происходит повторной загрузки. Т.е., я загрузился с С2, нажал сброс, снова пытаюсь загрузиться с С2 - и ничего не происходит. Или УКНЦ вываливается в СТОП. Надо перезапускать НХ Сервер. Я попробовал самую последнюю версию из того, что удалось скачать - 0.97p. Хотя бы при загрузке с ЖД диски HX* открываются без проблем. Даже если я на ходу закрою НХ_Сервер на одном компьютере и запущу на другом, сетевые диски открываются.
Неужели я обрушил сайт emulator.pdp-11.org.ru? Так и не открывается. :v2_conf3:
На хосте pdp-11.org.ru стоит ограничение на одновременное количество открытых сессий с одного IP.
Я когда делал себе зеркало архива Hobotа неосторожно превысил лимит, и мой IP тож забанился на какое-то время.
Я пробовал скачать одновременно 10 файлов, и всё, облом. Потом пробовал через 3 дня зайти на сайт - не открывался.
Но я уже более аккуратно зазеркалил архив с другого IP и узнавать, сколько времени длится бан не стал, может неделю. Через месяц - архив Hobotа с моего IP снова открывался.
Запроксировался, докачал. Раньше было проще, когда у меня был динамический IP. Переподключился к интернету и всё. А сейчас надо суток на двое отключаться, чтоб IP сменился.
По поводу моей Мохи. Наверное, всё так замечательно работает оттого, что у неё есть режим Real COM. То есть, удаленный СОМ видится как свой собственный. Я даже попробовал СОМ-мышку к Мохе подключить - не заработала. У другого конвертера такого режима нет.
Вложение 79478
Я попробовал у Мохи другие режимы - не работает.
Версий две:
1) RT11SP - универсальный вариант для всех машин.
1) RT11SP2 - вариант, использующий таймер Э-85.
Сам изменил исходники RT-11 v5.4, добавив системе возможность осуществлять терминальный ввод и вывод при отсутствии прерываний терминала.
Также в комплект входит изменённая программа RESORC.SAV, получающая от SP-монитора информацию об обнаружении либо отсутствии прерываний терминала:
Код:TT.Bad:
.ASCII /NO /
TT.Good:
.ASCII /Terminal Interrupts/
TT.x:
.ASCIZ/ OK/
TTI.Bad:
.ASCII /NO /
TTI.Good:
.ASCII /Terminal Input Interrupts/
TTI.x:
.ASCIZ/ OK/
TTO.Bad:
.ASCII /NO /
TTO.Good:
.ASCII /Terminal Output Interrupts/
TTO.x:
.ASCIZ/ OK/
Там же. И даже для моего FullODT - там же.
Всё, что нужно - образ диска с системой RT-11SP и правильная настройка конфига.
Где скачать такой конфиг - уже не помню, но помню, как его сделать.
Нужно узнать, какое приглашение выдаёт ODT целевой машины и указать этот символ в конфиге (параметр PromptChar):
Если связь быстрая, а машина медленная - можно также задать задержку после отправки машине каждого символа скрипта параметром SendDelay_MS.Код:[ODT_Loader.ini]
ScriptFile="HX Boot.odt"
InitialStateOf[Load]=0
SaveChangesFor[Load]=0
Wait_at_Prompt_sec=1
PromptChar="@"
SendDelay_MS=0
нету "HX Boot.odt" в среди файлов в архивах скачанных по ссылкам выше.
еще бы поправить в RT-11 адреса регистров порта и назначение битов в них.
