Показано с 1 по 10 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    а где скачать эти версии ?
    Версий две:
    1) RT11SP - универсальный вариант для всех машин.
    1) RT11SP2 - вариант, использующий таймер Э-85.
    Изменения в RT-11 делаются штатно при генерации или Вы сами что-то в ней переделывали ?
    Сам изменил исходники RT-11 v5.4, добавив системе возможность осуществлять терминальный ввод и вывод при отсутствии прерываний терминала.
    Также в комплект входит изменённая программа RESORC.SAV, получающая от SP-монитора информацию об обнаружении либо отсутствии прерываний терминала:
    TT.Bad:
    	.ASCII	/NO /
    TT.Good:
    	.ASCII	/Terminal Interrupts/
    TT.x:
    	.ASCIZ/ OK/
    TTI.Bad:
    	.ASCII	/NO /
    TTI.Good:
    	.ASCII	/Terminal Input Interrupts/
    TTI.x:
    	.ASCIZ/ OK/
    TTO.Bad:
    	.ASCII	/NO /
    TTO.Good:
    	.ASCII	/Terminal Output Interrupts/
    TTO.x:
    	.ASCIZ/ OK/
    Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    Radon17(16.09.2023)
    Воронеж
    11 сообщений
    а прерывания от таймера все равно должны быть ?
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы загрузить по HX или с диска МХ монитор RT-11SP на чём-то вроде ДВК - прерывания не нужны вообще.
    Воронеж
    11 сообщений
    на чём-то вроде ДВК
    я спрашиваю как раз не про ДВК, интересует для различных самоделок и не полностью работающих конфигураций.
    Был вариант загрузки по HX для ODT Unibus машин, где скачать ?
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Всё, что нужно - образ диска с системой RT-11SP и правильная настройка конфига.
    Где скачать такой конфиг - уже не помню, но помню, как его сделать.
    Нужно узнать, какое приглашение выдаёт ODT целевой машины и указать этот символ в конфиге (параметр PromptChar):
    [ODT_Loader.ini]
    ScriptFile="HX Boot.odt"
    InitialStateOf[Load]=0
    SaveChangesFor[Load]=0
    Wait_at_Prompt_sec=1
    PromptChar="@"
    SendDelay_MS=0
    Если связь быстрая, а машина медленная - можно также задать задержку после отправки машине каждого символа скрипта параметром SendDelay_MS.
    ra3qdp(16.09.2023)
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
