Вроде в принципе все до единой DEC системы игнорируют CSR в R1. Адрес CSR всегда прописан в самом аппаратном загрузчике диска.
Нет, ошибся, DSM-11 - это реализация MUMPS от DEC
1970s
By the early 1970s, there were many and varied implementations of MUMPS on a range of hardware platforms. The most widespread was DEC's MUMPS-11 on the PDP-11, and MEDITECH's MIIS. In 1972, many MUMPS users attended a conference which standardized the then-fractured language, and created the MUMPS Users Group and MUMPS Development Committee (MDC) to do so. These efforts proved successful; a standard was complete by 1974, and was approved, on September 15, 1977, as ANSI standard, X11.1-1977. At about the same time DEC launched DSM-11 (Digital Standard MUMPS) for the PDP-11. This quickly dominated the market, and became the reference implementation of the time. Also, InterSystems sold ISM-11 for the PDP-11 (which was identical to DSM-11).
Так, понятнее, только и с этим проблемы. RSX сделано сильно позже RK11 - а драйвер имеет.
А XXDP v2.5, выпущенная в 1989 г. - не имеет драйвера DK.
Все операционки DEC, ожидающее передачу в R1 адреса CSR - используют правильное значение 177400. Все загрузчики DEC, кроме DUP - передают в R1 неправильное значение. Поэтому ошибочный софт DEC загружает с RK только те операционки, которые игнорируют мусор в R1.
При написании DSM-11 была сделана ошибка и использовали не то значение для CSR RK11. Когда обнаружили - было решено объявить это фичей.
Попробуйте опровергнуть это утверждение
DUP не передает правильное или неправильное значение. Он передает значение из DRDEF, а оно в RT-11 если не ошибаюсь всегда совпадает с первым регистром. Тогда как в других системах такого принципа нет. В том же RSX например CSR пишется правильно: 177404, в RSTS/E если не ошибаюсь, тоже.
Это утверждение не требует опровержения, потому что все операционки DEC, ожидающее передачу в R1 адреса CSR - загружаются исключительно и только при передаче значения 177400.
Имеется в виду, что по счастливой случайности DUP не передаёт при загрузке с RK такой же мусор в R1, как весь остальной загрузочный софт DEC.
