Шикарнейшая работа!
Даешь схемы ПЛМ из УКНЦ! Особенно интересует загадочный таймер. Впрочем, и все остальное.
Впечатляющая работа.
Доводилось как-то видеть в архивах отдела 462 НИИ НЦ экземпляр ТУ на какую-то микросхему серии 1801ВП1. Если не ошибаюсь, то 097. Так вот, там присутствовала принципиальная схема.
Кстати, довольно забавная история была. В конце 80-х годов в отделе разрабатывался одноплатный вариант ДВК, в котором все 4 платы было собрано в одну. Для упрощения вместо полного КМД на плате была установлена отдельная микросхема -097 или -128, точно не помню. При работе столкнулись с какими-то глюками. Причину нашли, точно ее не помню, но помню, что она совпала с описанной в книге Шевкопляса в главе "об одной особенности подключения к каналу Электроники-60". Когда мне рассказали об этой причине, я как раз и вспомнил о том, что читал в книге. Нашел в книге описание, потом смотрю в ТУ на схему. Вижу эту ошибку, потом смотрю на подпись на схеме - и точно, он :)
1.Посмотрел в указанной книге - речь идет о том, что при уровне +5в. на линии SYNC
не допускать обмена пассивного устройства по сигналам DIN, DOUT при отсуствии
запроса на ввод вектора по сигналу IAKI=0в.
2.Такую ошибку обычно делают приверженцы шины ISA.
3.Пиратство этой книги превосходит все мыслимые пределы - похоже, это базовое
учебное пособие, превращающее маленьких мальчиков в больших.
А ответ известен - по имеющейся у меня инфе в 1991 г. проектировали платку
типа М8, но в полном размере и с 4 метрами на 565РУ9. Это должна была быть многослойка, вероятно с ВП1-128 на борту. В 1992 г. думали запустить ОП -но
"экипаж" уже думал совсем о другом - как пострич "зеленку" и обменять ее на колбасу. В планах была и Вакса на РУ9 - типа Мх - на 1993 г. расчитывали.... ....
На сл. годы в планах был графический контроллер так же на 1831ВМ1 и ВМ2 -
с СОЗУ и SVGA - для него проектировали ВП1 ( по-моему что-то на 8 мгц - не
1801ВП1 ? ) - но там до релиза было пару лет - т.к. МПП и отладка в совке делались
не быстро. Среди разработчиков была мысля - а не приделать ли на ТТЛШ заказухе
контроллер ИСА16 да и вставлять туда обычную импортную SVGA - но т.к. все
эти железяки были ( если чесно ) рассчитаны для производства оружия для
поражения США - идею о втыкании импортной видеокарты руководство категорически не одобряло.
( Инфа на начало 1992 г. от инсайдера в Зеленограде - 100% точность не гарантирую .)
Хм, странно что нет никаких этому ЯВНЫХ (типа такого: http://www.ebay.co.uk/itm/Militarise...item1e80900133 ) доказательств.
Явные доказательства - поковыряйтесь в советском ЧПУ - там или древнейший бред московских недоучек типа НЦ или откровенный клон DEC.
Как признал Горбатый, до 60% производства в СССР - было для милитарисских целей
или для обеспечения производства средств производства оружия. Какого оружия -
да всего совкового. В П-Посаде цеха гнали гибридки почти круглосуточно - для
обеспечения функционирования DEC-компов в оружии - самолетах, танках, лодках
всех систем, РЛС и т.д. и т.п. Так же гнали 564 во всех вариантах - для поддержки
ввода-вывода этих самых компов - например, телеметрия и т.п. И это - один из
средненьких заводиков в МЭП. А таких производств - десятки были - например,
Новосибирск - там тоже 564 гнали вагонами.
В одной соцсети годик назад одна бывшая работница Экситона жаловалась -
какой заводище разкурочили - теперь приходится в Москве зарабатывать хлеб.
А о основном назначении продукции эта тетя умолчала - неудобно писать, что
"хочу участвовать в производстве средств уничтожения США и их союзников".
А как насчет мирного ( гражданского ) производства - так Китай всех в разы за пояс
заткнул - хотели развернуть производство GSM/3G видеосигнализаций - как сразу
готовые в продаже появились за 20% от предполагаемой цены. Китайские. Да под
брендами к тому же. Еще думали сделать конкретно невзламываемые системы
охраны, в т.ч. автотранспорта - так в верхах сказали - если не будет черного хода,
хрен получите сертификат. Я бы и дальше продолжил , но это ведь технический форум, а тема - явно политическая...
В ссылке на аукцион в предыдущем сообщении предлагается милитарисский DEC-компик за цену драгметалла -
там корзиночка очень соблазнительная. Однако есть проблемы - ни с чем не совместима поделка, да и Э3 нереально добыть ее.
По-моему, это идеальный подарок на день рождения ДВКашнику.
Последнее, что делалось - это "Электроника-32". Тот же конструктив ДВК, но вместо платы на 1801 стояла плата с 1839 (микроВАКС). И вроде бы новый контроллер жесткого диска (что-то воронежское, DEC-совместимое).
Были еще работы по КЦГД - пробовали заменить пару -065 на одну -120 (если не путаю). Скорость обмена выросла, но основным тормозом была прорисовка символов, которая так и не ускорилась.
Много было софтовых работ. Про замену ПЗУ-181 на -182 в КЦГД наверное все знают.
В КМД были новые ПЗУшки, с улучшенной программой. Эти ПЗУшки позволяли запускать программу на процессоре КМД из основного ОЗУ (центрального процессора). На такой плате делалась защита от копирования дискет с KeyGP (пакетом графики для КЦГД).
Была сделана новая зашивка для платы на 1801ВМ3. Более продвинутый пультовый отладчик, понимающий разные адресные пространства, можно было подцеплять подпрограммы из основной памяти.
Упомянутая полная плата на 1839 - М10 от Э60-1 - поставлялась в основном с ГДР-овским камушком - см. фото ( где-то на форуме попадалось ).
Загвоздка с ней была в том, что весь объем софта для ДВК не на 100% подходил
к ней.
Инженера больше думали о присобачивании 1839 с сопром для графических нужд -
но тема не была включена в план.( А смотрелось бы красиво - ИМХО.)
Тем более, что при использовании разделяемого СОЗУ можно было уложиться в 160-нс цикл
обращения камня к ОЗУ. У одного тов. был даже макет полурабочий этого собран -
1992 г., причем на желтом совке.Интерфейс - копия КЦГД.
Насчет КЦГД - в нем использовались полудохлые ВМ2Б на 7.6 мгц без таймкоррекции по входу AR. Чуствуется, что оно является усложненной версией
КГД - по комплектухе.Горячие головы пытались туда ВМ3 приделывать - но с РЕ2
там возникали программные заморочки. Кроме того, приходилось навешивать
ПЗУ на 173000. В общем, серьезная розовая паутина появлялась на упомянутой плате, а быстродействие от силы на 30% возростало.
Кстати, народ очень интересуется Э3 КМД на РЕ2-255 и 2 шт. РУ8. В основном из
антикварных соображений ( ? ).
Припоминаю, как позней осенью 1991 г. был в Зеленограде - уже тогда большая часть бумажных куриц начала ездить в Москву (на работу), а мужички в основном давили кнопы
своих ДВКашек. ( Вероятно, они на договорах сидели - прямо как на цепи ( не златой ... )).
Считывание математического обеспечения модернизируемого УЧПУ с использованием интерфейса ИРПС процессора «Электроника МС1201»:
http://elmic.ru/?q=node/805
