Страница 221 из 458 ПерваяПервая ... 217218219220221222223224225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 4576
  1. #2201
    2,224
    876 сообщений
    Цифровая археология: тайна кристалла 030
    Я тут часто бываю - можно комментировать и здесь.
    Шикарнейшая работа!
    Даешь схемы ПЛМ из УКНЦ! Особенно интересует загадочный таймер. Впрочем, и все остальное.
  2. #2202
    Зеленоград
    Впечатляющая работа.
    Доводилось как-то видеть в архивах отдела 462 НИИ НЦ экземпляр ТУ на какую-то микросхему серии 1801ВП1. Если не ошибаюсь, то 097. Так вот, там присутствовала принципиальная схема.
    Кстати, довольно забавная история была. В конце 80-х годов в отделе разрабатывался одноплатный вариант ДВК, в котором все 4 платы было собрано в одну. Для упрощения вместо полного КМД на плате была установлена отдельная микросхема -097 или -128, точно не помню. При работе столкнулись с какими-то глюками. Причину нашли, точно ее не помню, но помню, что она совпала с описанной в книге Шевкопляса в главе "об одной особенности подключения к каналу Электроники-60". Когда мне рассказали об этой причине, я как раз и вспомнил о том, что читал в книге. Нашел в книге описание, потом смотрю в ТУ на схему. Вижу эту ошибку, потом смотрю на подпись на схеме - и точно, он
  3. #2203
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1.Посмотрел в указанной книге - речь идет о том, что при уровне +5в. на линии SYNC
    не допускать обмена пассивного устройства по сигналам DIN, DOUT при отсуствии
    запроса на ввод вектора по сигналу IAKI=0в.
    2.Такую ошибку обычно делают приверженцы шины ISA.
    3.Пиратство этой книги превосходит все мыслимые пределы - похоже, это базовое
    учебное пособие, превращающее маленьких мальчиков в больших.
  4. #2204
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Интересно будь бы у разработчиков ДВК еще десяток лет, что бы они туда прикрутили и какими бы были ДВК-5 и ДВК-6? (это как бы вопрос также о том, что стоит реализовать на fpga ДВК реплике)
  5. #2205
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А ответ известен - по имеющейся у меня инфе в 1991 г. проектировали платку
    типа М8, но в полном размере и с 4 метрами на 565РУ9. Это должна была быть многослойка, вероятно с ВП1-128 на борту. В 1992 г. думали запустить ОП -но
    "экипаж" уже думал совсем о другом - как пострич "зеленку" и обменять ее на колбасу. В планах была и Вакса на РУ9 - типа Мх - на 1993 г. расчитывали.... ....
    На сл. годы в планах был графический контроллер так же на 1831ВМ1 и ВМ2 -
    с СОЗУ и SVGA - для него проектировали ВП1 ( по-моему что-то на 8 мгц - не
    1801ВП1 ? ) - но там до релиза было пару лет - т.к. МПП и отладка в совке делались
    не быстро. Среди разработчиков была мысля - а не приделать ли на ТТЛШ заказухе
    контроллер ИСА16 да и вставлять туда обычную импортную SVGA - но т.к. все
    эти железяки были ( если чесно ) рассчитаны для производства оружия для
    поражения США - идею о втыкании импортной видеокарты руководство категорически не одобряло.
    ( Инфа на начало 1992 г. от инсайдера в Зеленограде - 100% точность не гарантирую .)
  6. #2206
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ... но т.к. все эти железяки были ( если чесно ) рассчитаны для производства оружия для поражения США - идею о втыкании импортной видеокарты руководство категорически не одобряло.
    Хм, странно что нет никаких этому ЯВНЫХ (типа такого: http://www.ebay.co.uk/itm/Militarise...item1e80900133 ) доказательств.
  7. #2206
  8. #2207
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Явные доказательства - поковыряйтесь в советском ЧПУ - там или древнейший бред московских недоучек типа НЦ или откровенный клон DEC.
    Как признал Горбатый, до 60% производства в СССР - было для милитарисских целей
    или для обеспечения производства средств производства оружия. Какого оружия -
    да всего совкового. В П-Посаде цеха гнали гибридки почти круглосуточно - для
    обеспечения функционирования DEC-компов в оружии - самолетах, танках, лодках
    всех систем, РЛС и т.д. и т.п. Так же гнали 564 во всех вариантах - для поддержки
    ввода-вывода этих самых компов - например, телеметрия и т.п. И это - один из
    средненьких заводиков в МЭП. А таких производств - десятки были - например,
    Новосибирск - там тоже 564 гнали вагонами.
    В одной соцсети годик назад одна бывшая работница Экситона жаловалась -
    какой заводище разкурочили - теперь приходится в Москве зарабатывать хлеб.
    А о основном назначении продукции эта тетя умолчала - неудобно писать, что
    "хочу участвовать в производстве средств уничтожения США и их союзников".
    А как насчет мирного ( гражданского ) производства - так Китай всех в разы за пояс
    заткнул - хотели развернуть производство GSM/3G видеосигнализаций - как сразу
    готовые в продаже появились за 20% от предполагаемой цены. Китайские. Да под
    брендами к тому же. Еще думали сделать конкретно невзламываемые системы
    охраны, в т.ч. автотранспорта - так в верхах сказали - если не будет черного хода,
    хрен получите сертификат. Я бы и дальше продолжил , но это ведь технический форум, а тема - явно политическая...
    В ссылке на аукцион в предыдущем сообщении предлагается милитарисский DEC-компик за цену драгметалла -
    там корзиночка очень соблазнительная. Однако есть проблемы - ни с чем не совместима поделка, да и Э3 нереально добыть ее.
    По-моему, это идеальный подарок на день рождения ДВКашнику.
    Последний раз редактировалось MM; 04.10.2013 в 03:28.
  9. #2208
    Зеленоград
    Последнее, что делалось - это "Электроника-32". Тот же конструктив ДВК, но вместо платы на 1801 стояла плата с 1839 (микроВАКС). И вроде бы новый контроллер жесткого диска (что-то воронежское, DEC-совместимое).
    Были еще работы по КЦГД - пробовали заменить пару -065 на одну -120 (если не путаю). Скорость обмена выросла, но основным тормозом была прорисовка символов, которая так и не ускорилась.
    Много было софтовых работ. Про замену ПЗУ-181 на -182 в КЦГД наверное все знают.
    В КМД были новые ПЗУшки, с улучшенной программой. Эти ПЗУшки позволяли запускать программу на процессоре КМД из основного ОЗУ (центрального процессора). На такой плате делалась защита от копирования дискет с KeyGP (пакетом графики для КЦГД).
    Была сделана новая зашивка для платы на 1801ВМ3. Более продвинутый пультовый отладчик, понимающий разные адресные пространства, можно было подцеплять подпрограммы из основной памяти.
  10. #2209
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Упомянутая полная плата на 1839 - М10 от Э60-1 - поставлялась в основном с ГДР-овским камушком - см. фото ( где-то на форуме попадалось ).
    Загвоздка с ней была в том, что весь объем софта для ДВК не на 100% подходил
    к ней.
    Инженера больше думали о присобачивании 1839 с сопром для графических нужд -
    но тема не была включена в план.( А смотрелось бы красиво - ИМХО.)
    Тем более, что при использовании разделяемого СОЗУ можно было уложиться в 160-нс цикл
    обращения камня к ОЗУ. У одного тов. был даже макет полурабочий этого собран -
    1992 г., причем на желтом совке.Интерфейс - копия КЦГД.
    Насчет КЦГД - в нем использовались полудохлые ВМ2Б на 7.6 мгц без таймкоррекции по входу AR. Чуствуется, что оно является усложненной версией
    КГД - по комплектухе.Горячие головы пытались туда ВМ3 приделывать - но с РЕ2
    там возникали программные заморочки. Кроме того, приходилось навешивать
    ПЗУ на 173000. В общем, серьезная розовая паутина появлялась на упомянутой плате, а быстродействие от силы на 30% возростало.
    Кстати, народ очень интересуется Э3 КМД на РЕ2-255 и 2 шт. РУ8. В основном из
    антикварных соображений ( ? ).
    Припоминаю, как позней осенью 1991 г. был в Зеленограде - уже тогда большая часть бумажных куриц начала ездить в Москву (на работу), а мужички в основном давили кнопы
    своих ДВКашек. ( Вероятно, они на договорах сидели - прямо как на цепи ( не златой ... )).
  11. #2210
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Считывание математического обеспечения модернизируемого УЧПУ с использованием интерфейса ИРПС процессора «Электроника МС1201»:
    http://elmic.ru/?q=node/805
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
