С ДЕМОС как-то сложно всё, я порядок установки и описание читал много раз,
но если дискеты в формате не РТ-11 как с ними работать вообще? )
А пощупать конечно хотелось, благо и документация как-бы есть.
Еще раз большое спасибо автору за плагин.
А версии x64 не планируется?
Жаль, но всё-равно спасибо.
Небольшая идейка... не особо важная, так, если будет желание...
TSX-Plus кроме даты хранит время создания файла. Время хранится в 6м слове записи о файле (пишется туда в момент закрытия созданного файла), в обычном RT-11 там 0. При копировании файла время не сохраняется и кроме программы FILTIM в TSX-Plus никто с ним не работает по сути :)
In addition to the date of creation of a file, TSX-Plus also stores file creation times in device directories. At
the time a file is closed, the current time of day is automatically stored in the sixth word of the directory entry
for that file. Under RT-11, this word is unused for permanent files and contains the job and channel number
for tentative file entries. In order to represent the time as a positive 16-bit value, the time is converted to an
integer representing the number of three-second intervals since midnight. For example, if a file were closed
at 11:13:22, then the sixth word of the permanent directory entry for that file would contain 13467 (32233
octal).Код:11 hr x 60 min/hr x 60 sec/min = 39600 sec
13 min x 60 sec/min = 780 sec
22 sec = 22 sec
_________
40402 sec / 3 = 13467 3-sec units
23.09.2014 - Выложена дополненная версия плагина: RT-11dsk.wcx.v01.09
Изменения:
1. Добавлена поддержка файловых систем DOS-11 и XXDP.
28.09.2014 - Выложена исправленная и дополненная версия плагина: RT-11dsk.wcx.v01.10
Изменения:
1. Добавлена поддержка файловых систем XXDP2 и ТМОС-2.
2. Улучшена поддержка DOS-11 и XXDP.
3. Исправлена ошибка с ложным сообщением об ошибке записи при удалении свободного места в образе RT-11.
4. Исправлена ошибка, приводившая к копированию файлов без расширения в каталог Not Recoded, как в обычный каталог.
Есть ещё такая программа как Double Commander которая работает с плагинами от ТС.
Во общем то программа как программа но отличие от ТС в ней что не надо каждый раз вводить 1,2,3 при запуске. :)
Скачать здесь.
Для меня приятной новостью оказалось, что плагин поддерживает функциональность ТС для создания образа нового диска
и умеет сразу копировать в него выделенные на панели файлы (удовлетворяющие требованиям RT-11):
http://s017.radikal.ru/i433/1501/fa/088050262150.png
