Страница 23 из 38 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 372
Тема: RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
  1. #221
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    С ДЕМОС как-то сложно всё, я порядок установки и описание читал много раз,
    но если дискеты в формате не РТ-11 как с ними работать вообще? )
    А пощупать конечно хотелось, благо и документация как-бы есть.
  2. #222
    SPb
    293
    211 сообщений
    Еще раз большое спасибо автору за плагин.
    А версии x64 не планируется?
  3. #223
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Пока нет.
  4. #224
    SPb
    293
    211 сообщений
    Жаль, но всё-равно спасибо.
  5. #225
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Небольшая идейка... не особо важная, так, если будет желание...
    TSX-Plus кроме даты хранит время создания файла. Время хранится в 6м слове записи о файле (пишется туда в момент закрытия созданного файла), в обычном RT-11 там 0. При копировании файла время не сохраняется и кроме программы FILTIM в TSX-Plus никто с ним не работает по сути
    In addition to the date of creation of a file, TSX-Plus also stores file creation times in device directories. At
    the time a file is closed, the current time of day is automatically stored in the sixth word of the directory entry
    for that file. Under RT-11, this word is unused for permanent files and contains the job and channel number
    for tentative file entries. In order to represent the time as a positive 16-bit value, the time is converted to an
    integer representing the number of three-second intervals since midnight. For example, if a file were closed
    at 11:13:22, then the sixth word of the permanent directory entry for that file would contain 13467 (32233
    octal).
    	11 hr x 60 min/hr x 60 sec/min = 39600 sec
    	        13 min    x 60 sec/min =   780 sec
    			    22 sec     =    22 sec
    					 _________
    					 40402 sec / 3 = 13467 3-sec units
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #226
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    23.09.2014 - Выложена дополненная версия плагина: RT-11dsk.wcx.v01.09
    Изменения:
    1. Добавлена поддержка файловых систем DOS-11 и XXDP.
    Последний раз редактировалось Patron; 28.09.2014 в 15:38.
  7. #226
  8. #227
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    28.09.2014 - Выложена исправленная и дополненная версия плагина: RT-11dsk.wcx.v01.10
    Изменения:
    1. Добавлена поддержка файловых систем XXDP2 и ТМОС-2.
    2. Улучшена поддержка DOS-11 и XXDP.
    3. Исправлена ошибка с ложным сообщением об ошибке записи при удалении свободного места в образе RT-11.
    4. Исправлена ошибка, приводившая к копированию файлов без расширения в каталог Not Recoded, как в обычный каталог.
  9. #228
    81
    65 сообщений
    Есть ещё такая программа как Double Commander которая работает с плагинами от ТС.
    Во общем то программа как программа но отличие от ТС в ней что не надо каждый раз вводить 1,2,3 при запуске.
    Скачать здесь.
  10. #229
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Для меня приятной новостью оказалось, что плагин поддерживает функциональность ТС для создания образа нового диска
    и умеет сразу копировать в него выделенные на панели файлы (удовлетворяющие требованиям RT-11):
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  11. #230
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А размер 800 или 400 кб к примеру где можно указать? Под кнопкой "Настройка" ?
    ---------- Post added at 18:30 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
    или будет образ = размеру выделенных файлов?
    Последний раз редактировалось hobot; 27.01.2015 в 18:39.
  1. Total Comander WANTED!!!
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 04.03.2021, 18:20
  2. Total Recall(spanish version?)
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 10.06.2008, 22:50
  3. TOTAL ECLIPSE- 3D игра на спекки!!
    от DR ZX в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 11.09.2007, 14:52
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
  5. Dos Commander v2.01b
    от Vega в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 01.12.2006, 09:49
