Тест-ПЗУ (32K) можно скачать тут
Про кнопку сброса - да, именно так, прицепляется к контактам RSTBTN1 и RSTBTN2.
Вот моя плата. Завелась сразу с полпинка.
Изменения/добавления:
1) дешифратор ИД7 для КНГМД;
2) ОЗУ 32кБ сделано на РУ6;
3) РФ1 заменена на РФ2;
4) общий системный разъем разбит на отдельные интерфейсы;
5) узел магнитофона полностью заменен на узел от Ленинград-2.
http://i004.radikal.ru/1507/2b/04a15bf0e471.jpg
телевизор слегка расстроен, так что надпись полностью не видна.
Добрый вечер! Можно вопрос все же как правильно ставить перемычки, R38,C29,C28,R35,.
И как правильно должна стоять перемычка JP1.
Плата запустилась, но вообщем то долгожданного РК_86 на экране я не увидел просто все заполнено символами @ на 95 % экрана......
Помогите разобраться если можно..
Насколько я помню, у Вас была плата с комплектом разъёмов. Платы тестировались на 555й серии и с ИР16. Если на чём-то другом собирать - требуется настройка в соответствии с рекомендациями из журнала "Радио".
Интересует, какую именно микросхему Вы используете на месте D16?
Если у Вас на месте D16 К555ИР16, то должно быть так:
R38 и С27 не запаиваем.
В C28, C29, R35 - ставим перемычки.
JP1 - если знакогенератор прошит в младший килобайт ПЗУ, то ставим в L-положение, если наоборот - в H. JP1 выбирает "половинку" РФ2, используемую в качестве знакогенератора.
Добрый день!
DD16 К155ИР1, ПЗУ РФ5 стоят
С JP1 - там всё так же, там непринципиально РФ2 или РФ5.
Если К155ИР1 в качестве D16: попробуйте, для начала, поставить на место R35, R38 и C28 перемычки, а С27 и С29 - не впаивать. После этого нужно будет проверить память с помощью тестового ПЗУ.
Прошивку для тестового ПЗУ можно скачать отсюда: RK86-32-test.rom, а описание работы теста можно посмотреть здесь.
Если тест памяти не будет пройден, то:
1. Посмотреть, на каком из выводов с 18 по 25й на D14 присутствует уровень логической единицы. Каждому из этих выводов соответствует определённая микросхема памяти (соответствие можно посмотреть по схеме "Радио"). По единичному уровню можно выявить подозреваемую в неисправности микросхему.
2. Попробовать заменить мультиплексоры D18 и D19 (К555КП11 часто попадаются "битые"), память может не работать из-за них.
3. Возможно, помогут эти журнальные доработки:
- C27 выбирается в пределах 2200—3900 пФ (журнальная доработка, «Радио» №11, 1989 г., с. 40).
- R38 = 430 Ом, C29 = 300 пФ (журнальная доработка, «Радио» №10, 1986 г., с. 32, 33).
Запустился все Ок, правда с китайским видео конвертером не сильно дружить хочет символы ка бы двоятся или прыгают а вот на "Электронике312" все просто чудно!! Еще вопрос R35 на сколько ставить, и если С28 поставить на 22 пФ. на сколько это критично , еще заметил что бывает не устойчивый запуск ......
По поводу китайского видеоконвертера - сложно что-то конкретное сказать, не зная его конкретной модели. У меня был опыт с GBS-8200 - с "Радио" он работал нормально, а вот, например, с "Апогеем" они не подружились :v2_confu:
Вместо R35 ставится перемычка.
Насчёт нестабильного запуска - дело, скорее всего, в кварце. Можно попробовать заменить его на какой-нибудь другой с такой же частотой. С28 - там только корректирует частоту, по идее, он не должен существенно влиять на стабильность.
Ну вроде нормально все.... вроде аккуратно получилось
