Так. КЦГД всегда существует.
Другое дело, как ты что-то запустишь под него, если нет RT-11, ничего нет? А порты есть)
Ожидалось КЦГД.
Это визуальный эффект, и проявляется при масштабировании.
http://www.imageup.ru/img260/2999085/muar.bmp
Это делает размер растра по горизонтали, а надо по вертикали. Точнее, чтоб между строк не было промежутков (слитный растр).
у него как у реальной платы свой ВМ2 или оно сидит на ПП УК-НЦ?
да просто режим КЦГД вы можете включить принудительно какой-то там кнопкой (Ф6 или Ф7),
загрузите уже RT-11 при запуске любого ПО нужный режим включиться (КГД,КЦГД) автоматом,
два CTRL - сброс и перезагрузка.
http://f23.ifotki_.info/org/92d09ba7...0302082527.png
всё тут автор описал (ну почти всё)
http://zx-pk.ru/threads/18027-emulya...l=1#post461589
Примерно догадываюсь в чем дело. В режиме меню ввод блокируется из ЭВМ и принимается ввод со своей собственной ВПшки где и подключена клавиатура. В обычном режиме принимается ввод из ЭВМ и с клавиатуры передается ввод в ЭВМ.
Иначе говоря, нужно эмулировать автономную клавиатуру для КЦГД.
А скорость передачи клавиатуры 4800?
