Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 240
Тема: КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
  1. #221
    2,269
    892 сообщений
    как ?
    Так. КЦГД всегда существует.
    Другое дело, как ты что-то запустишь под него, если нет RT-11, ничего нет? А порты есть)
  2. #222
    81
    65 сообщений
    Разумеется) Это же эмулятор УКНЦ)
    Ожидалось КЦГД.
    Скриншот муара в студию.
    Это визуальный эффект, и проявляется при масштабировании.
    Как раз по Ctrl + Delete переключается 3 режима, один из которых со слитным растром.
    Это делает размер растра по горизонтали, а надо по вертикали. Точнее, чтоб между строк не было промежутков (слитный растр).
  3. #223
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    у него как у реальной платы свой ВМ2 или оно сидит на ПП УК-НЦ?
    Ожидалось КЦГД.
    да просто режим КЦГД вы можете включить принудительно какой-то там кнопкой (Ф6 или Ф7),
    загрузите уже RT-11 при запуске любого ПО нужный режим включиться (КГД,КЦГД) автоматом,
    два CTRL - сброс и перезагрузка.
    Точнее, чтоб
    всё тут автор описал (ну почти всё)
    http://zx-pk.ru/threads/18027-emulya...l=1#post461589
    Последний раз редактировалось hobot; 24.02.2018 в 00:49.
  4. #224
    81
    65 сообщений
    Да, переключается, спасибо. Но без СОМ порта там нечего делать.
    загрузите уже RT-11
    Спасибо, но я уже писал что КЦГД нужен мне терминалом.
    Как управлять режимом - screen Y-scale?
  5. #225
    2,269
    892 сообщений
    Пока что никак.
  6. #226
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    у него как у реальной платы свой ВМ2 ) вопрос снят.
  7. #226
  8. #227
    2,269
    892 сообщений
    Конечно свой)
  9. #228
    81
    65 сообщений
    Ааа... нажимается. Но как-то ОЧЕНЬ тормознуто, с задержками.
    Примерно догадываюсь в чем дело. В режиме меню ввод блокируется из ЭВМ и принимается ввод со своей собственной ВПшки где и подключена клавиатура. В обычном режиме принимается ввод из ЭВМ и с клавиатуры передается ввод в ЭВМ.
    Иначе говоря, нужно эмулировать автономную клавиатуру для КЦГД.
  10. #229
    2,269
    892 сообщений
    В режиме КЦГД именно автономная и эмулируется - 7004.
    А в остальных режимах клавиатура от УКНЦ.
  11. #230
    81
    65 сообщений
    А скорость передачи клавиатуры 4800?
  1. Орион - Вопросы и ответы.
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 24
    Последнее: 07.10.2017, 19:13
  2. Ответов: 1
    Последнее: 05.09.2010, 21:14
  3. YM2149F-вопросы и ответы
    от Gryphon в разделе Музыка
    Последнее: 14.02.2009, 10:53
  4. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
