Hunta - положите, пожалуйста, где-нибудь Ваш полностью рабочий и настроенный комплект эмулятора, который запускает этот вариант RSX. Что бы была возможность быстро то же попробовать - что у Вас пока получилось и что потом будет получаться.
http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Софт/SystemDisks/Эмулятор
В подкаталоге RSX оба образа дисков
В файле default.cfg - конфигурация. Искать строчку RAM_Size_Kb = 256 - можно поправить на 1024 :)
Спасибо большое за эмулятор. Но как на нем запустить систему ?
Запускаете pdp11
Вводите команды
B
DW0
Добавлю, что эмулятор с RSX-11M+ V4.6 и DECnet доступен online в HECnet - uptime был с пол года, но потом пришлось перезапускать по мере переделок окружения :)
посмотрел - пишет [200,200] - посчитал, что непривилегированный.
Сейчас попробую, что-нибудь сделать, например, завести нового пользователя [1,*].
Или в "плюсе" привилегированность не связана со "счетАми" ?
Запускается VMR, а это ведь привилегированная задача, наверное ? Или это не показатель ?
Сообщите, пожалуйста - что конкретно у Вас не работает (или нестабильно) в 256к ?
Как в DCL вызвать предыдущую командную строку ?
Это каталог в котором он стоит после загрузки (и имеет его права в файловой системе). Привилегии все есть. Права на fs можно сменить переходом в другой каталог (unnamed mode) или явной сменой (named mode).
В DCL самом по себе вызвать предыдущую строку никак - это нужен специальный ACD ставить в систему (на CTAKAH так сделано). Или более простой (и кое-где косячный) метод - использование редактора команд MCE.
Потому и запускается что пользователь привилегированный.
Не показатель если речь идет о задаче, а не о файле :)
Привилегированность определяется настройкой терминала -
SET /PRIV=TT1: - и TT1: станет привилегированным
SET /NOPRIV=TT2: - и TT2: станет непривилегированным.
Первоначальная настройка - определяется командой HELLO (заходите от учётки с номером группы меньше 11 - и терминал будет прив, 11 или больше - и будет не прив) и, насколько мне не изменяет память - в плюсе можно в свойствах учётки указать.
Но если была загрузка и выполнился STARTUP.CMD - зависит от того, что в нём делается. Тот, который по умолчанию - не делает ничего (даже BYE) в конце - и терминал остаётся прив.
Попробуйте поработать в EDT
